主题:【求助】做饮料中的砷如何前处理啊?
浏览0 回复11 电梯直达
gz07apple
最近不是有统一和农夫的饮料总砷超标吗?我想问问做饮料的前处理怎么做?如何消解?向各位高手请教!
有没有国家标准啊?
该帖子作者被版主 coffee83积分, 2经验,加分理由:当前的焦点问题,值得大家讨论!
chemistryren
食品中砷的测定GB/T5009.11-2003,用硝酸硫酸电热板消解即可.
donglinyu620
硝酸高氯酸4:1更简单。用硫酸不好控制
消解完赶酸,根据定容体积来订最后剩多少
定容到50,剩1~2ml
Last edit by donglinyu620
jcmrx
原文由 donglinyu620(donglinyu620) 发表:
硝酸高氯酸4:1更简单。用硫酸不好控制
消解完赶酸,根据定容体积来订最后剩多少
定容到50,剩1~2ml
同意
coffee8
加硫酸可以提高消化温度,并有效的通过高温使高氯酸完全分解,消除高氯酸对测定的影响,硫酸是不可或缺的。
donglinyu620
高氯酸对砷的测量没有多大影响,赶尽硝酸。
做过多次质控,几次实验室认证,没有问题的。
硫酸不好控制,达到硫酸的沸点,砷可能会损失,砷电热板消解温度不超过300。
coffee8
高氯酸真的没有影响吗?这个不好说呀?有硫酸存在砷应该不至于损失吧!在做一些比较难消解的样品时,是需要加硫酸的,或许饮料比较好消化,不加就不加吧!
njuxygciq
chemistryren
ssyyhhzz
wctw123
原文由 njuxygciq(njuxygciq) 发表:
食品中的砷可以用微波消解吗?
当然可以使用了。
