原文由 camel_639(camel_639) 发表:
最近做食品中汞的考核做得焦头烂额的,以前从来没做过食品中的汞,一般都是做水。
考核样是绿色的,估计是某种蔬菜。我实验室里有一个裙带菜的标准样品,汞的浓度是0.017mg/kg。
我前处理的方法是微波消解法,微波之前需要前处理,加入8ml硝酸,先放置过夜,然后在电热板上125度消化1.5小时左右,补加3ml硝酸,1ml过氧化氢,进仪器,微波消解,微波最高的压力是2.0,维持7min。消解完后,取出,电热板125度,赶酸1h左右。
测定时用的2%硝酸做载流,0.5KOH+0.05%硼氢化钾做还原剂,不点灯,用的冷汞测定。
标系以及样品都用5%的硝酸定容,标系做出来是没问题的,线性很好(我用的仪器自动稀释),一般都是3个9,载流空白和标准空白在700左右。
但是,盲样的测定结果很郁闷,有以下几个问题:
1.样品的空白有时很高有时很低,低的时候减掉载流空白只有200多,高的时候4000多。我使用的玻璃仪器,以及消化管都是用硝酸泡过洗净的。
2.已知浓度的样品从来就没作准过,偏高很多倍,5倍以上。不管样品空白是高是低,已知浓度的样品一直偏高。
3.样品很多时候都消化不全,前处理到酸都快耗完了,还是有棕色的烟,微波后又赶酸,完了以后消化液里还是有细小的渣,像尘土一样的渣渣。
恳请有经验的大侠帮帮忙,帮我分析一下我是哪里没做对,我前后做了快10次了,一次都没做好过,太绝望了,我都快崩溃了,帮帮忙,谢谢!!
很巧,这周末我也要做个食品汞的盲样。确实不好做,也说说我的几点体会吧:
1.个人觉得消化结束后,赶酸的时间太短了(1h),我的经验是120度以下的温度(太高了汞会挥发损失)赶酸至少要5 个小时左右(用的是微波消解配的赶酸器)。(昨天是赶了8小时)。问过工程师,硝酸消化之后产生的黄色氮氧化物对荧光值有很大的影响(偏高),前几次我也有体会,确实高很多。所以最好是赶的彻底一点。
2.硼氢化钾的浓度建议再低点(0.01%),可以适当的消除干扰。
3.如果盐酸的纯度OK,可以用3%的盐酸定容样品,以5%的盐酸作载流试试。
4.你的仪器应该也有液封吧,试试点火测测,(那样还是冷汞测定的)
5.个人觉得你的载流空白做的高了点,最好做到200左右(平时多洗洗管路,试剂也OK得话应该能做下来)。当然仪器型号不一样,空白要求也不一样哈。
6.像你所说,质控样做出来偏高5倍,很大的可能就是黄色氮氧化物的干扰。我也出现过这种情况。
7.消化效果跟样品的种类有很大的关系,一般蔬菜是比较好的,头发就不太好。
这些,仅仅是我的一些个人理解,肯定有不妥的地方,请甄别着看哈。
