主题:【分享】原子荧光法测汞要注意的问题
浏览0 回复37 电梯直达
水星
1.标准溶液要配制准确,最好现用现配.
2.载流和还原剂的浓度要合适(我用的是载流盐酸5%,硼氢化钾1%,氢氧化钠0.5%).
3.还原剂不要有沉淀。
4.元素灯要预热。
5.所有的管路要使用正确直径的的管子,我以前出过这个问题,结果所有的峰的是半个。
6.仪器的灯电流不要设的太高了(这和测别的元素不太一样,测汞时不是形成气态的氢化物),20左右。
7.要用纯水和优级纯的酸.
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:鼓励分享!
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
abcdefghijkl123
这些方面都注意到了,就可以保证检测样品中的汞含量数据的准确性吗
coffee8
原文由 abcdefghijkl123(abcdefghijkl123) 发表:
凡事都没有绝对的,大家有什么别的注意的地方可以随时补充呀!
水星
初学者&九点虎
其实与样品的前处理有很大的关系,HG容易损失
zhaohua8011
标准溶液及其测定样品的容量瓶一定要干净,防止污染。
硼氢化钾-氢氧化钠溶液一定要配制在塑料瓶中。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:感谢补充!
coffee8
原文由 zhaohua8011(zhaohua8011) 发表:
这些基础的东西也是不能忽视的!
yangchunxia
大家做汞的空白都多少啊,我们的仪器最近空白有600多,怎么解决呢?
coffee8
原文由 yangchunxia(yangchunxia) 发表:
汞的空白就是相对较高
600应该也算正常吧!
ypp686
为什么硼氢化钾-氢氧化钠溶液一定要配制在塑料瓶中哦?
goodfeeling
我觉得测汞的前处理比较重要,我们头儿 说消解温度不能超过60,温度高了汞会有损失,可是这么消解,三天都消解不完全,总是被业务室催活,有没有什么其他方法?
