主题:【讨论】原子荧光测汞,前处理需不需要赶酸?
浏览0 回复14 电梯直达
sypub
新手用原子荧光测汞,样品是杨树叶标准物质。我的称样量是0.2g,加硝酸8ml,微波消解,温度185℃(温度会不会太高?),消解半小时,用水转移到10ml的容量瓶中。
标曲的浓度我准备配到0.2-1ppb。
因为标准物质里面汞的含量只有0.026ppm,所以稀释倍数不能太高,所以想请教一下需不需要赶酸?应该多少度赶酸?不赶的话酸度会不会太高?酸度对检测结果有没有影响?标曲是不是也要用同样浓度的酸来配制?
想请教一下,大家平时测杨树叶中的汞时,前处理都是怎么做的?要注意一些什么问题?
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
一土
硝酸和双氧水消解,温度120.
做了样品空白的话,在样品并不很复杂的情况下,可以不调标列酸度.
liu999999
温度有些高了,一般150°C即可,30min足够了。
树叶很好消解的。
建议赶酸,酸度过高对其测定结果不好,赶酸温度控制在150°C以下。
sypub
我用8ml硝酸+2ml双氧水,185℃微波消解20分钟,可还是有絮状沉淀
wsdshq007
建议 微波消解 最好控制温度赶下酸,湿法消解就不必了.
liu999999
原文由 sypub 发表:
消解已经完成了。
做牛做马
lizhongxi8
(1)酸度太大,达到了80%,建议减少酸的量至4ml左右,增加样品取样量至0.5g,定溶至25ml;
(2)消解温度太高,适当降低值至120左右;
(3)不要赶酸,否则Hg容易挥发损失而使结果偏低,最好待样品冷却后敞开微波消解罐口使大量的NO2气体(棕色)逸出.
robert123456
快乐
原文由 tome-zhao 发表:
可以不赶酸,但是你一定要加入盐酸,
为什么要加盐酸,起什么作用
nxlzxf
原文由 做牛做马(tome-zhao) 发表:
可以不赶酸,但是你一定要加入盐酸,
微波消解完(用的硝酸+双氧水)你做的可以不赶酸吗?效果怎么样?一定要加盐酸是在消解完成后加吗?加多少?
