主题:【讨论】关于移液管的清洗问题
浏览0 回复30 电梯直达
zhuanyeluntan
实验室有时候移液管用量很大,有用于吸取无机式样溶液的,也有移取有机试剂的,请问大家,移液管该怎么清洗,用洗衣粉溶液浸泡后冲洗干净可以吗?
zmxorhhxa
阿du
我们使用蒸馏水和丙酮冲洗、晾干。
如果有污染吸附,用铬酸洗液浸泡清洗后,重复上面的程序。
zhuanyeluntan
原文由 duliuhui 发表:
我们使用蒸馏水和丙酮冲洗、晾干。
你的意思是:对于吸取有机试剂和无机试剂的移液管都是先用蒸馏水再用丙酮冲洗?
Last edit by zhuanyeluntan
社区=冬季=
tghlxm
不能超声洗,轻拿轻放,有机无机分开冲洗,对顽固性的用洗液浸泡之后清洗
我要去PP岛~~
原文由 zmxorhhxa 发表:
用超声波清洗机 。。。
这个的用途不大的。我们就是听从了sales的话,买了一台,但,基本都不用的。
以前实验室,是用重铬酸钾洗液来洗移液管的,但不过批量清洗的话,就麻烦咯……
我要去PP岛~~
原文由 zhuanyeluntan 发表:
原文由 duliuhui 发表:
我们使用蒸馏水和丙酮冲洗、晾干。
丙酮极性大,又很容易挥发,所以很多时候都用来清洗用于有机的试验的玻璃仪器
lingjiasen
用洗耳球吸取重铬酸钾洗液尽量充满移液管,然后快速用橡胶滴帽代替洗耳球封住移液管口,尽量使重铬酸钾洗液充满移液管,固定位置放置过夜,第二天依次用自来水、蒸馏水冲洗移液管,即可达到移液管内壁不挂水珠的效果。
juxiangwang
移液管清洗要根据吸取液体的性质选用不同的清洗剂,有机液体可用丙酮、乙醇溶液,无机试剂可用洗涤剂。应反复清洗数次,再用蒸馏水清洗干净,自然凉干。
chy813
