马尔文MS2000的自动对光往往令人非常纠结,正常来说,自动对光完毕以后,比较好看的对光图形应该是如下所示:
基本上就是第一条光柱低于200以下(仪器正常的话可以低于100以下),随后是像阶梯一样逐步递减。
但是有时候自动对光完毕后,会发现第一根光柱或者第二根光柱会非常高,虽然没有报错,一切正常,也不响应做样。但是这样的背景是不合格的。往往我们使用手动对光可以调的比自动对光更加好看。但是每次使用手动对光去调非常麻烦,我们可以利用手动对光来教仪器怎么对光,然后保存下来,以后自动对光调的结果就会和手动对光一致了。
对于版本是5.6的MS2000,我们可以进入工程模式(Engineering Mode),进入密码是switchengineering 进入后可以选择Tools-engineering-Set Align Home,出现如下对话框
然后可以手动对光调整至比较好的状态,然后根据黄色栏的指示,点击OK,如果确定这样的背景后,根据提示选择Stop,然后会提示Yes(保存设置),No(重新对光),确定就选Yes。以后自动对光,都会按照你教仪器怎么对光的方式来对了。
但是对于5.12版本的中文版软件,在工程模式里面没有这个选项,但是工程师可能会有一些Basic程序一样可以调整,考虑到某些原因,这里不能放出。
