主题:【分享】交流--关于粒度分析重复性---
浏览0 回复4 电梯直达
csupowder
再現性就是大傢經常提到的重復性.影響再現性的因素主要有3大類:
A.操作人員,人為誤差.B.分散体系.C.機器本身的精密程度.
重現性的提高,可以通過提高機器的自動化程度,減少人為幹預;
尋找更合适的分散体系(分散剂,表面活性剂,循环速度,搅拌速度,温度,超声等等);
使用更高精度的仪器(当然成本也会UP~~^_^)
具体下来要看你是什么样品,本人在测试中心工作,对粒度分析也是一知半解,有兴趣大家可以下来交流.
该帖子作者被版主 mlb20032积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 激光粒度仪 询底价
mlb2003
jiuhuakeli
abtme
粒度分析也就是个抽样统计,除非是100%完全同样大小的样品,否则都会出现多次测量重合不好的问题。其一,取样存在偶然性。两次取样不可能完全相同,尤其是大颗粒数量对体积分布的影响很大。其二,处理好的待测样品在被检测过程中也存在几率的问题,并不是每一个颗粒都会被检测到。因此多次测量结果有偏差是很正常的。我认为测量结果不稳定,大多归因于样品的问题,而不是仪器的问题。科学的方法是多次测量取其平均,比较有代表性。
该帖子作者被版主 mlb20032积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论!
dhbear
