主题:【讨论】光阻法颗粒测试与激光法颗粒测试的比较
浏览0 回复4 电梯直达
271707
各位前辈,晚生最近查阅关于颗粒计数测试的一些资料,发现在光学方面主要有:光阻法、激光法。理论上讲光阻法测量下限不如激光法,不过光阻法也有不少仪器。那么光阻法优势在哪里和激光法测微粒有什么区别,两者在价位上是否有很大差异?另外光阻法原理测量时根据遮光区大小来测量粒径的,那么对于不同透明度的待测液体怎么处理?比如测水和油的颗粒数,透明度不同,即使颗粒相同,测量结果也会不同吧。
      本人新手,希望各位大侠不吝赐教,欢迎各位讨论。
您可能想找: 纳米粒度仪 询底价
jonye886
普洛帝
原理
     激光粒度分析仪是根据光的散射原理测量粉颗粒大小的,见附图。具有测量的动态范围大、测量速度快、操作方便等优点,是一种适用面较广的粒度仪。原理上可以用于测量各种固体粉末、乳液颗粒、雾滴的粒度分布。现实的仪器一般根据具体的用途作具体的设计。
    光在行进中遇到微小颗粒时,会发生散射。大颗粒的散射角较小(如图1)
小颗粒的散射角较大(如图2)。仪器能接收的散射角越大,则仪器的测量下限就越低。
原理性结构
2010/5/5 18:43:31 Last edit by SH101936
271707
原文由 jonye886(jonye886) 发表:
帮你转到这里,这里或许有可以帮你解决的高手!
谢谢了,估计51假期大家都忙
271707
原文由 普洛帝(SH101936) 发表:
原理
原理性结构
大侠说的是激光粒度仪,这个只能测颗粒的分布度,不能具体给出颗粒数吧
