主题:【原创】生物大分子相互作用测试方法一
浏览0 回复3 电梯直达
It is me!
该帖子已被社区=冬季=设置为精华; 奖励积分记录: 社区=冬季=(10分)
今天有个学生测试两个膜蛋白之间有无相互作用。
目前测试分子相互作用方法技术有很多,但是很多都是很复杂和麻烦了,分子相互作用也是很热门的技术。但是有些时候可以比较简单的,采用动态光散射测试生物大分子粒径。
这个很好理解,目前我们这台仪器是动态光散射,根据布朗运动,利用分子运动快慢判断其粒径大小。分子越小,布朗运动越快,分子越大,运动越慢。
首先分别测试出A和B两个膜蛋白的粒径,然后将两者混合,再测试粒径。如果粒径是A+B的话说明这两个有相互作用。
缺点:
1:动态光散射只是能够简单定性判断一下,A和B有没有相互作用,不能够精确计算其相互作用的解离常数,可提供的数据参数少。
2:不适合做小分子。其能够识别范围都是1nm以上的,小化合物分子无法测试
3:对样品纯度和准确性要求较高,无法测试复杂混合样品
优点:
简单快速!!!与目前其他测试技术相比的明显优势,且基本没有额外的消耗成本。
纯粹简单的光学原理,测试非常快,30min~60min就可以完全测试结束,而且技术简单易理解。
社区=冬季=
kewee2
zjufish
