2.2 发展完善发酵工程的理论与实践
2.2.1 发酵的生物学原理 发酵的生物学原理是指导工业发酵的基本理论,这就需要生物化学、工业微生物学、细胞生物学、微生物遗传学等理论和原理在发酵过程中的具体应用和指导。对某一个具体的发酵过程控制来说,只有彻底弄清楚发酵过程中化学物质的代谢变化途径与代谢调控机制、酶催化机理与微生物酶催化体系,物质和能量的传递方式、细胞生长繁殖规律与生态环境等各种发酵影响因素,才能从理论上确定该发酵过程最优化控制的条件和方法。显然,我们目前离这一目标还相距很远。
2.2.2 生化工程理论 生化工程理论是指导发酵生产过程控制的工程理论体系,是化学工程理论在发酵学科的应用。近年来生化工程学科研究受到重视,发展很快,如在生物反应器和动力学等方面均取得了大量的研究成果,但还不能满足工业生产对生化工程理论的要求。对发酵过程进行最优化控制,需要对控制对象建立数学模型,这就是发酵动力学的内容。由于细胞反应过程的复杂性,发酵动力学理论与实践大大落后于化学反应动力学和酶反应动力学,目前发酵动力学模型主要通过经验法、半经验法或简化法得到,一般为非结构动力学模型,如Monod、Moser、Tessier、Contois等模型方程。这些模型形式简单,数字处理力便,但没有反映存在于细胞内复杂的代谢过程,因此,其应用受到一定的局限。近年来人们尝试用细胞非均衡生长结构动力学模型来解决这一难题,并提出了许多有价值的模型,如代谢模型、室模型、基因调控模型、产物生成模型等。由于结构动力学模型考虑到了发酵过程细胞内的代谢变化或生物合成影响因素,在理论上前进了一步,有的模型预测结果与实际较为吻合,对发酵生产过程控制有重要意义。
2.2.3 现代控制理论现代控制理论的发展推动了发酵过程最优化控制,如模糊控制、专家系统控制技术等,也有成功用于发酵过程控制的例子。但这样的控制往往是次优的而不是最优的,这是因为发酵罐中所培养的微生物有其特定的遗传特性,对环境有各自特定的响应。罐温和pH值是易控制的参数,是微生物进行能量代谢和物质代谢的综合反映,又与溶解氧密切相关,因此对不同的发酵批次按相同的程式强行控制,有时效果不一定好。
3 以下酒类工业自动化为例
在酒类酿造的工业发酵过程中,自动控制系统采用高性能处理器及多任务操作系统,在保证快速完成顺序逻辑运算的前提下增加了回路调节功能和代数计算功能,编程标准化、模块微型化,同时具有强大的网络功能。通常的发酵自动控制系统工作流程下图所示,分为系统检测和系统控制两大部分。系统检测主要由控制设备、工艺设计、控制方法和数据处理等组成,而系统控制则是通过温度、pH值、压力和物料等实现对其调节器的控制。
按照控制原理的不同,酒类工业发酵自动控制系统分为开环控制系统和闭环控制系统半闭环控制系统。目前的酒类工业发酵自动控制系统基本上是开环式控制系统。在开环控制系统中,系统输出只受输入的控制,控制精度和抑制干扰的特性都比较差。开环控制系统中,基于按时序进行逻辑控制的称为顺序控制系统;由顺序控制装置、检测元件、执行机构和被控工业对象所组成。开环控制系统输入量直接经过控制器作用于披控对象,所以输入量影响输出。当出现扰动时,没有人干预的情况下输出量不能按照输入量所期望的状态去工作,输出量不能反过来影响输入量。当受到外界扰动时,开环控制系统输出量产生偏差,开环控制系统本身是无法消除这个偏差的。闭环控制系统是将检测到的实际信息反馈到控制系统的比较器中,与输入的原指令信息进行比较,用比较后的差值控制和调整部件,直到差值消除时才停止移动,达到精确定位的控制系统。闭环控制系统的定位精度高于半闭环控制,但结构比较复杂,调试维修的难度较大,故不适合在酒类发酵工艺流程中使用。
基于开环式控制系统在酒类工业发酵自动控制的应用,旨在消除开环式控制系统中的偏差,优化就酒类发酵自动控制的工艺,因此大多数的酒类工业自动化采用半闭环式控制系统。该系统从某种程度上来讲,是介于开环式和闭环式两大系统之间的一种控制系统,更多的依据赖于信息检测装置,与输入原指令位移值进行比较,用比较后的差值进行控制,直到差值消除为止;能够对酒类工业发酵的自动控制监测主要采用现场的温度、压力和液位的数据,并通过计算机将这些数据进行分析,以便优化已有的自动控制系统。
①.温度方面:控制温度的主要过程是计算机开始先计算出实际该罐啤酒的发酵时间,然后根据实际发酵时间去取出该段时间对应的标准温度值,将标准温度值与实际温度值比较,若相等则表明正常,系统将进行下一轮的标准值的查找,若不相等则由计算机计算出相应的温度值,关闭或打开冷却控制阀门,从而得到相应的罐温。罐内温度可通过调节冷却液流量多少进行控制,所以可通过调节上、中、下三个冷却液控制阀门,控制冷却液流量,进而控制罐温。
②.pH方面:采用具有非线性补偿的变增益控制策略,将整个pH参数变化范围分成若干区间,每个区间对应一组控制器参数。当pH参数进入某区间时,一组与之相适应的控制器参数自动跟踪变化,从而较好地适应了pH非线性和时变性对控制策略的要求。
SBA-P1工业发酵pH温度自动控制系统设计,系统由一套工业控制计算机(上位机)、多套pH温度智能控制仪(下位机)、pH传感器、温度传感器、执行器、485工业控制网络等部分组成。该系统针对工业发酵罐体大小不同、发酵菌种不同、发酵工艺不同所带来的变化,该控制系统采用人工智能控制策略,克服了工业大罐发酵pH变化的严重非线性及大滞后的影响,从而保证发酵液的pH值稳定,以利于微生物的生长代谢。对于一些特殊发酵工艺,例如谷氨酸发酵,需要分段控制pH值,还设计了按工艺曲线控制的模式,可以预先输人多段控制参数,每个时间段分别控制加酸、加碱或酸碱控制。
③.物料方面:主要是通过计算机输入物料率或物料量等参数,物料控制器将在等间隔时间内把营养剂加入发酵罐中。同时,掌握最新先进的生产计划控制、物料库存控制及物料配送的有效方法,构建物料全过程管理模式,从根本上解决产销协调不良、控制不力及信息沟通不畅的问题,不断创新和探索新的管理模式。
大量的研究工作者已为发酵过程最优化控制作出了巨大的贡献,积累了成果和经验。今后仍需发酵、化工、自控、仪表和数学科技人员合作与努力,将现代控制理论与发酵生物学原理、生化工程理论相结合,在工业生产上尽快实现和普及发酵过程最优化控制。
主要参考文献:
[1]徐静. 酒类工业发酵自动控制工艺优化. 工业技术.2008,11:91-95
[2]王亚林,王曼丽. 工业发酵过程最优化控制的难点与对策. 武汉工业学院报.2002,4:6-8
[3]刘仲汇,朱思荣等. 工业发酵pH自动控制系统设计. 发酵科技通讯.2009,7,第38卷第3期:19-21
[4]郑琦等. 生物传感器在环境监测和发酵工业中的应用. 仪器仪表学报. 2006,12,第27卷12期:1714-1718
