主题:【资料】原核表达系统常见疑问全解析:探索10个核心问题
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_bf0c01c3
原核表达系统作为现代生物技术中的关键工具,广泛应用于蛋白质工程、药物研发等多个领域。然而,在实际应用中,科研工作者常会遇到诸多疑问和挑战。本文旨在解析原核表达系统中最常见的10个问题,帮助读者更全面地理解其工作原理,掌握关键技术要点,从而在实际操作中更加得心应手。通过探索这些问题,我们将共同迈向更深入的科学探索之旅。
1、如何选择蛋白表达宿主菌?
原核系统和真核细胞偏爱的密码子有不同,因此,在用原核系统表达真核基因的时候,真核基因中的一些密码子对于原核细胞来说可能是稀有密码子,从而导致表达效率和表达水平很低。
2、质粒测序正确,蛋白无法表达
①分析一下稀有密码子,如果比较多,可以尝试rosettaDE3
②可能是基因本身的问题。RNA3’的特殊结构可能导致转录出现问题,这种情况可以尝试融合表达,譬如pET-32a
③也许是表达量太低,也可以试一下western blot,定性的检测一下。
3、如果IPTG诱导后细胞停止了生长,是不是表示细胞死了?
T7 RNA聚合酶非常活跃,T7转录和翻译信号极强,因此,一旦诱导,细胞的主要生理活动都向着目的蛋白表达的方面转化。在通常情况下,细胞将停止生长,形成克隆的能力大大降低,但并未死亡。菌落形成试验可以用来检测表达系统的性能。也有一些例外情况,例如特别的目的基因以及一些极为严紧的载体/宿主菌组合 (比如含有pLysE的宿主菌)等,这时在诱导后菌落还是会继续生长。
4、如何提高重组蛋白在原核细胞里的表达水平,特别是可溶性表达?
这个问题是最困扰做原核蛋白表达纯化的人的。比如大肠杆菌表达蛋白本身表达量就大,但是表达的大都是包涵体,想要获得可溶性蛋白,就需要做复性,或是再设计实验时就想办法让其在上清中表达。一般就要通过基因优化,载体宿主优化筛选,表达条件优化,诱导条件优化等等。
①降低重组蛋白合成的速率
可溶性蛋白的产率取决于蛋白的合成速率,蛋白的折叠速率,以及聚集的速率。高水平表达时,肽链聚集的速率一旦超过折叠速率,就会形成包涵体。因此,降低重组蛋白合成的速率有利于提高重组蛋白的可溶性表达。
②密码子优化
密码子优化就是根据表达系统对密码子的偏好性进行优化筛选。经过优化的基因序列往往能提高mRNA二级结构的稳定性,有利于新生肽段的正确折叠,提高外源活性蛋白的表达。。
③表达温度的选择
大肠杆菌的最适生长温度在3739℃之间,但此温度下极易生成包涵体蛋白,降低可溶性蛋白的表达,而低温培养条件下表达外源蛋白能有效地增加可溶蛋白的比例。
④诱导条件优化
摇瓶培养时,应选用低菌体浓度诱导,因为在低菌浓度下菌体处于对数生长期,生长活跃,有利于表达可溶性蛋白。然而,如果能保证合理的补料与充分的通气,在较高菌浓度下诱导也同样可能获得可溶蛋白的高效表达。在某些情况下,诱导剂的流加能显著提高可溶蛋白的表达水平。
5、目的蛋白总是以不可溶的形式出现
在原核蛋白表达纯化中目的蛋白经常发生错误的折叠,并聚集成为包涵体。经过诱导,目的蛋白通常可达细胞总蛋白的50%以上。虽然有一定比例的蛋白以可溶的单体形式存在,而多达95%(甚至更多)的蛋白则在包涵体中。实践中,有很多实验室采取降低诱导温度,例如2530°C,或降低IPTG浓度(0.010.1mM)并延长诱导时间,还有采用特别的培养基等方法获得更多的可溶蛋白。然而,让目的蛋白以包涵体形式聚集也并非总是坏事。不溶态在某些情况下非常有利:
①形成包涵体是目的蛋白表达量很高的表现。
②作为初步分离,将目的蛋白的包涵体纯化出来非常简便。用核酸酶处理,并经简单洗涤,通常可以获得纯度达7595%的目的蛋白。
③存在于包涵体中的目的蛋白通常可以免于蛋白酶的水解破坏作用。
研究者采用下述方法加强蛋白重折叠的效果,并在很多蛋白上取得了好结果,可以尝试以下:当蛋白还结合在树脂上时,使用6M8M梯度盐酸胍、1mM还原型及0.2mM氧化型谷胱甘肽处理,继而用咪唑正常洗脱。有些实验室在透析去除变性剂的过程中加入底物或类似物,也有帮助酶折叠的效果。
6、我要的是全长蛋白,怎么还有截短的产物,这是怎么回事?
①一个最直接原因就是蛋白水解了。
②然而第二点翻译起始也非常有可能。起始密码子AUG (Met) 的上游在RNA编码区有类似于核糖体结合位点序列(AAGGAGG)的间隔序列(通常是513个核苷酸)时,容易出现这种问题。截短蛋白在纯化全长蛋白的操作时往往造成麻烦。解决途径之一即是选用两端都带有融合标签的pET载体,例如pET-28pET-30系列载体在N-端和C-端都有His-Tag。这样,全长蛋白就可以通过提高咪唑浓度,在洗脱时将截短蛋白与全长蛋白区分开。pET-29pET-30系列载体在N-端融合有HiS-Tag序列而C-His-Tag,因此可以先后用固定化S-蛋白和His- Bind树脂亲和纯化以获取全长蛋白。
7His标签包在蛋白质结构内部还能用蛋白酶切除吗?
一般重组蛋白纯化标签被包在内部,可以增加所提的蛋白质样品的溶解度,比如适量增加变性试剂浓度或类型使得蛋白质的肽链松散开暴露出(组氨酸)6标签。另外,还可以加大离子型、非离子型或两性离子表面活性剂的浓度或类型,加大DTT浓度(DTT浓度<1mmol/L,否则DTT会与Ni2+结合),适当调整调高盐浓度(氯化钠溶液低于2mol/L,从低浓度到高浓度逐渐分梯度上升),总之,作用就是增加蛋白质的可溶性,因为his6的亲水性较强,增加可溶性之后his6容易暴露在水相。加大DTT浓度也可以切断二硫键使得蛋白质的肽链松散,进而使his6容易暴露在水相,从而方便纯化和酶切。再者重新构建,不加His-tag
8、目的蛋白大于100kd或含有多个亚基,是否可以用原核表达系统?
在细菌中已经非常成功底表达了很多大蛋白。多亚基复合物则可以通过分别表达各亚基,然后在有尿素的溶液中,将各组分以适当比例混和,再透析除去变性剂。
9、是否所有的位点特异性蛋白酶都有一样的酶切特性,只是识别位点不同?
位点特异性蛋白酶(例如凝血酶、肠激酶和Xa因子)通常被用来切割融合蛋白。这些酶的活性和第二点酶切倾向性很不相同。凝血酶在这三种中是特异性活性最高的,能够有效切质量比仅为1:2000的蛋白。Xa因子似乎对于切点周围的序列很敏感,经常会出现特异性位点切割不理想却发生别的位点被切割的情况。肠激酶的专一性是上述三种中最好的,但由于切割效率低(通常要求质量比达到1:10)而显得比较昂贵。另一个需要考虑的问题是:切割完成之后,是否需要去除蛋白酶。在质量比比较高的酶切反应进行完后,通常要通过色谱法处理。比较方便可行的方法是采用生物素化凝血酶结合链亲和素琼脂糖一起使用。尽管没有一种蛋白酶完美无缺,凝血酶还算的上是活性高、专一性好的典型。
10、如果去除信号肽,会不会影响蛋白本身的表达?
蛋白表达强度不受信号肽调控,所以去除信号肽不会影响蛋白质表达。但是信号肽一方面参与蛋白质折叠成特定空间结构,另一方面其还决定蛋白最终被定位到特定的亚细胞区,一般蛋白只有在特定亚细胞区才能发挥其功能,所以信号肽对蛋白最终活性还是有很大影响的。
更多蛋白表达详情可以查看义翘神州网:https://cn.sinobiological.com/resource/protein-review/protein-expression
义翘神州:蛋白与抗体的专业引领者,欢迎通过百度搜索“义翘神州”与我们取得联系。
您可能想找: 技术咨询 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
