主题:【分享】我国摆锤冲击试验机技术现状及发展趋势
xy521
我国摆锤冲击试验机的生产,已有五十年历史。本文结合我厂产品对国内摆锤试验机的
发展现状进行探讨。早期生产的摆锤冲击试验机绝大多数领先机械传递、模拟测量,精度的
提高受到限制。近些年来,随着科技的发展,我们在吸收国内外先进技术,并与多所院校进
行合作,已建立起了低、中、高档的梯次,也由原来的单一拉压试验向多种试验特性测试迈
进。已开发出静态拉压、静态扭转、高频拉压疲劳、低频拉压疲劳、扭转疲劳、在线检测等
六种不同的检测方式:机械式、电子式、电磁式、电液式、电气式、电液伺服式等六种不同
的加载方式;量程从1N-500KN不同规格的一百七十多种产品。
    中小负荷的摆锤冲击试验机使用情况及发展趋势
    1.摆锤冲击试验机的现状
    此类型的检测设备几年以前大多为手动加载、模拟式或单数显式,近十年,双数显的测
试设备已经成为主流设备,这是因为:
    1)双数显式试验机由于试验力与位移均采用了高精度负荷传感器、位移传感器,高精
度放大器等测量元气件,分辨率高,克服了人眼的读数误差,测量精度高。
    2)来用计算机技术能使试验力、位移两参数相关测量,可以预先设置试验参数,提高
自动化程度和数据的准确性;还可以保存试验参数,以备下次试验用,不用重复输入;能进
行某些数据的计算,试验数据的打印。例如:在测试过程中,TLS-S10001可以分别设置压缩
(或拉伸)摆锤的压(拉)至高(长)度或压缩(拉伸)变形量,自动采集对应的试验力,
储存于单片机中,在计算完分段刚度、自由高、初拉力、并判断完摆锤是否合格后,将试验
数据自动打印出来,还可以查询储存的试验数据。
    2.摆锤冲击试验机的发展趋势
 小负荷的摆锤,尤其是大刚度精密摆锤的首要要求是设备的测试精度高,因为位移的微小
变化,便会引起试验力的较大变化,而保证试验力的测试精度,是很容易的事情,但是要保
摆锤冲击试验机的另一参数位移的精度,是保证摆锤测试精度的关键,也是判断摆锤冲击
试验机精度高低的标准。因此,越来越多的使用者,都把位移测试精度的高低当做衡量试验
机水平高低的标准。在摆锤冲击试验机的国家标准中,位移精度的要求是很低的,满足不了
大刚度精密弹簧的要求,因此,对试验机制造商来说,必须提高位移测试精度来满足使用者
的要求。影响位移测试精度的因素很多,如检测方法、整机结构、整机刚度、压盘的平行度
、测量元件、材料、负荷传感器位移下沉等,只要对这些因素加以克服,位移精度的保证是
不成问题的。我公司的摆锤冲击试验机检测是严格按照**标准对位移进行检测的,能够保证
摆锤放置在压盘的不同地方试验力基本一致,保证在试验力的满量程范围内,任意负荷都不
会引起负荷传感器的位移下沉。
 另外,摆锤冲击试验机的加载方法对试验结果影响敢是不容忽视的。早期的加载方法主要
为普通交流电机带动传动系统加载,加载速度不可调整,对于摆锤等弹性元件来说,由于回
弹应力的存在,快速压缩时自动采集的数据与慢速压缩或静止压缩采集的数据差别很大,现
在多采用变速系统如交流伺服调速系统、通过逼真的模拟摆锤的工作状态,真实测量摆锤在
这一状态下的内部应力,为摆锤设计提供依据。
 随着计算机技术的发展,单片机的功能较简单的缺点又被微机所改善,智能化功能设置专
家系统、参数选择、数据库、清晰的视窗中文界面、简单的鼠标操作,使摆锤测试过程中的
最理想化状态成为可能,智能化水平得到了极大的提高,操作者只要轻轻点击鼠标,就可以
按照预先设置的任意模式进行测量、控制,通过设定不同的试验速度、试验过程中的参数,
使试验模式、整个试验过程可以按照人们的意志进行控制,试验曲线和试验数据实时显示,
试验数据亦可按行业标准或企业标准进行计算、整理、输出,还可对以往的试验过程、试验
结果进行查询,强大的计算和数理统计功能代替了过去繁杂的工作,大大减轻了人的劳动量
。另外,计算机网络技术的应用,又会使检测控制机(简称下位机)与计算中心的主控机(
简称上位机)结合起来,实现试验数据的传输、处理、综合管理,在中心实验室,由上位机
对下位机群实现综合管理。
您可能想找: 拉力试验机 询底价
沧海青城
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
