维权声明:本文为仪器微课堂原创作品,本期分享嘉宾与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载,其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
高低温交变湿热试验箱是一种用于航空、汽车、家用电器、科学研究等领域的试验设备,用于在高温、低温、潮湿或恒温条件变化后,对电气、电子等产品和材料的参数和性能进行测试。所以,怎样控制该设备内部的温度和湿度呢?
一,加热能力。
1、加热装置是该试验箱内升温控制的关键环节。
2、当控制器接收到温升指令后,将输出电压给继电器,固态继电器施加约3-12VDC;控制器的交流端与导线相等;接触器同时拉入,并使加热器两端的电压升高,循环式风扇将热量排入到箱体,加热设备。
3、温度将很快达到您的设定标准值;控制器通过固态继电器的通道进行调节。
4、我们在
高低温交变湿热试验箱中观察屏幕上的加热排气情况,进行调节发热量;这温度要控制在89度以上。怎样将温度稳定在89度以下?用单面固态继电器对恒温恒湿试验箱进行加热;另外,通过冷却压缩机制冷循环实现动态平衡;恒温。
二,冷却能力。
1、设备的重要参数是评价其性能的重要参数,它由压缩机、冷凝器、节流装置、蒸发器四个部分组成。
2、压缩机是制冷系统的心脏,将低温低压气体吸入高温高压气体,经冷凝排出热量,再由风机带走热量。这样,热空气在恒温恒湿机下,然后节流为低压液体,再由蒸发器转变为低温低压气体后返回压缩机;制冷剂在蒸发器内吸热完成气化过程,然后吸热,从而达到制冷目的,完成恒温恒湿机的冷却过程。
三,湿气容量。
四、降低湿度的能力。
降湿系统也由放置在设备箱内的制冷系统来完成;在高低温交变湿热试验箱中,温度相对较高,会看到冷物体冷凝成液体;如此反复,箱体内湿度较高,湿度较大,可达到降低湿度的目的。
