主题:【讨论】低温试验的问题
浏览0 回复22 电梯直达
沧海青城
低温试验主要是针对那些产品的试验呢,试验的项目都有那些呢?
物理
高铁-40度左右,包括铁轨、接触线、车厢等,航空材料-70度左右,火箭的液氢储罐-253度。主要试验有拉伸、冲击、断裂韧性等,还有热膨胀、相变点等物理性能。
该帖子作者被版主 lgt2282积分, 2经验,加分理由:讨论
沧海青城
原文由 物理(v2771161) 发表:
速度越快的越要做哦
397561
船用钢材、压力容器用钢板、桥梁板等均要做低温冲击试验。
397561
沧海青城
原文由 397561(397561) 发表:
所有的船用钢材都必须要做哦
397561
船用钢材要分级别,这个级别主要是按冲击温度分的:A级做爱度冲击、D级做一20度冲击、E级做-40度冲击、F级做-60度冲击。
397561
船钢的别一个级别是强度级别:一般有:普通钢级、32级、36级、40级等,这都是以钢的屈服强度来评定。
社区=冬季=
沧海青城
全做,只是做的程度不同哦
沧海青城
室外用的钢材都要做哦
手机版: 低温试验的问题
