主题:【讨论】对于超高强度钢,大家如何进行试样加工?
浏览0 回复11 电梯直达
397561
大家新年好。
大家对超高强度钢(Rm大于1000MPa)的拉伸试样、冲击试样(特别是冲击缺口)是如何进行试样加工的,采用什么设备、工具等,当然,最好是采用高效率的加工工艺。
该帖子作者被版主 沧海青城10积分, 2经验,加分理由:话题
沧海青城
gbhgx
拉伸试样可以用空心钻床在截面相应位置钻取试样毛坯,根据要求或经热处理或不经热处理后再用车床加工试样。冲击缺口一般用拉床加工。刀具需考虑合金刀具。
该帖子作者被版主 lgt2282积分, 2经验,加分理由:讨论
物理
超高强钢加工拉伸试样需用特殊刀具,要控制进刀量,有经验的车工师傅都了解,加工前咨询一下。超高强钢冲击试样,用拉床可能有困难,可以用线切割机切后,用磨床将缺口磨一下。
沧海青城
原文由 gbhgx(gbhgx) 发表:
这种空心钻取样常用在什么工艺的产品上呢
沧海青城
原文由 物理(v2771161) 发表:
磨一下是保证没有集中应力点吗
397561
空心钻床主要是加工大直径的圆钢,对加工超高强度钢应该有问题。
397561
我所了解的对于超高强度钢的加工主要有以下方式:
1. 对于强度<1000MPa的钢,用通用的加工方式就可以了,即锯、车、铣、刨、磨等,但在使用的工具上要考虑用好的工具,在加工工艺上要减小进刀量和走刀速度,总体上说就是:成本大幅度提高(在3-5倍左右)、加工效率大幅度降低(只有通常的1/3-1/4);
2.对于强度超过1000MPa的钢,主要用:线切割和水刀切割方式,这二种方式的特点是:线切割速度慢,但不受试样的厚度影响,水刀切割速度快,但受水压力和试样厚度影响。
沧海青城
原文由 397561(397561) 发表:
合金空心钻?
沧海青城
高强度钢也不是一出来就那么强吧,个人觉得在还没有对其热处理或其他方式进行处理时就先不样做好,再和产品一样进行提升强度处理
gbhgx
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
合金空心钻?
我们这里用的空心钻头是从生产厂家订购的,曾加工过40Cr。至于钻头的材质具体是那种合金就不知道了。
