工作中需要测试一些小齿轮的硬度,看了很多资料心中还是没数:
1.使用HRC测试试样被测表面最小多大?
2.网上说对模数小于2mm的齿轮“使用锉刀法或其他测试方法”,请问具体如何测试(我的齿轮大部分都属于这些情况)?
3.如果齿轮是属于表面热处理,那么是否是热处理层的厚度需要达到HRC/HRA对应的测试样品最小厚度,还是另外有规定?(我理解是HRC/HRA测的话需要热处理层厚度不小10h)
另外需要说明的是我测试的齿轮式电动工具用的,要求比较低,而且我们测试设备目前只有洛氏硬度计,希望尽量使用现有设备
![](https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09502.gif)
本人刚接触这方面,又没有懂行师傅指点,还望各位大侠不吝指导
![](https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09511.gif)
=========以下2009.7.15更新================
今天又仔细的看了一些资料,有如下结果:
1.从现有资料查询最小表面有3mm和5mm两种说法,应为没有办法直接获知压痕直径,
所以这两种说法都有什么依据没有?哪个比较真实?2.如果按3所说不更换现有设备是否可以测量?如果需要添置新设备哪种比较适合我们(我们是外贸公司,测量的内容可能较杂一些)
3.对于3所描述的表面热处理情况,如果淬透层在0.8mm以下,那么需要用HV来测试。但是根据维氏硬度的试样“最小厚度-试验力-硬度”关系,对于常用的齿轮表面50-60HRC的范围,淬层深度0.2-0.5的情况,需要选用HV10/HV20是比较合适的,但是我们现有的HBRUV-187.5试验仪只有HV30和HV100,又不适用。
所以想请问就用这个设备是否可以将就使用?误差有多大范围?
