在实验室中,
高低温交变试验箱是一种比较精密的试验设备,但在实际操作中,一些细节的存在直接影响了仪器的使用寿命。不论是在搬迁还是新购的时分,我们都要留意搬运的留意事项,保证它能在搬运后能继续正常运用。
1、搬运高低温交变试验箱之前,需关闭电源,取出箱内一切物品,关好实验箱门,以免挪动时被翻开。
2、搬运时箱体会很大倾斜角度不能超越25度,更不能倒置或横放,反之,冷却器中的冷却油会流入制冷管路,影响制冷,并容易形成紧缩机脱簧。
3、应装置在远离热源,不受阳光直射的中央,由于工作时需要停止与外界的热交换,通过冷凝器向外加热,使外界的温度升高,散热变慢,还会增加耗电,引起制冷效果变差。
4、应安放在空中平整、通风良好的中央,这可减少紧缩机运转时的震动及噪音。
5、应放置在湿度较小的中央,由于箱体外壳,冷凝器和紧缩机等都是金属材料,如果空气湿度过大,就会使这些零件生锈,缩短实验箱的使用寿命。同时湿渡过大,会形成实验箱外部凝露,影响电器机能。
6、在运输过程中,要注意防止磕碰和剧烈摇动,防止雨淋,要抬高底脚,不要拉住门手,也不要在台面和冷凝器上用力,更不要在空中拉。
7、抵达指定位置以后需放置2-3个小时后才能够通电,以确保紧缩机的运用寿命,因紧缩机经搬运后由于冷却管里制冷剂摇摆,须等制冷剂中的杂质沉淀才可运作,否则当紧缩机送出制冷液时会堵住上下压阀,从而形成制冷效果降落。
总结:高低温交变试验箱在搬运过程中一定要留意这些问题,在搬运的过程中除了当心慎重还不够,还需求晓得的搬运技巧。
