维权声明:本文为仪器微课堂原创作品,本期分享嘉宾与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载,其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
高低温试验箱是相对精密的仿真环境检测设备,可以通过设定环境温湿度来检测产品在不同环境条件下的耐受性。在设备的使用中,需要使用润滑油,润滑油主要用于润滑、密封、冷却、功能调节等功能。那么,该试验设备的润滑油变质与哪些因素有关呢?1
、当空气渗透到水中是由于空气混合到设备的制冷系统中,当空气中的水与润滑油接触时,试验箱中的制冷剂中含有大量的水分,也会导致冷冻油直接混合。当设备润滑油与水混合时,粘度会大大降低,对金属造成腐蚀,也会在氟利昂冷却体系中造成冰堵塞的情况。2
、在使用氧化性润滑油的过程中,当高低温试验箱的压缩机排气温度很高时,可能会导致氧化性变质,尤其是化学稳定性差的润滑油,容易变质。使用一段时间后,润滑油中的残留物和污垢会形成,导致轴承部分的润滑变质。有机填充、机械杂质等混合冷冻油也能加速老化和氧化。3
、冷冻油与几种不一样品牌的润滑油组合,会降低润滑油的粘度,甚至破坏油膜的形成,直接导致轴承损坏。如果两种润滑油含有不同性能的抗氧化剂添加剂,混合在一起会导致化学变化,形成沉淀物,从而影响设备压缩机的润滑,因此在使用时应注意。 我将在这里分享上述与高低温试验箱润滑油变质有关的因素,希望此篇文章对你很大的帮助,如果你还有想要了解决更多该设备的相关知识,可以给小编留言,我们会尽快为你回答。
