维权声明:本文为仪器微课堂原创作品,本期分享嘉宾与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载,其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
恒温恒湿试验箱常用于模拟高温、低温、潮湿、干燥的复杂环境,或模拟恒温恒湿的环境。进行有针对性的温湿度交变试验,检测试验项目在冷热交变和湿度变化过程中的性能变化。该设备是环境模拟设备中广泛使用的测试设备,广泛应用于航空航天、科研、医学、电子、金属、新能源、复合材料等行业。
该试验设备广泛应用于金属、塑料、电子、新能源电池、汽车等行业。还可以用于测试药物的抗老化性能,通过在高温潮湿的环境下测试药物来研究药物的抗老化性能。通过设定恒定或变化的温度和湿度,测试物品或材料以观察其老化反应。设备的工作原理就是模拟这种气候环境来测试物品的性能。
该设备有很多应用,不同行业有着不一样要求,恒温恒湿试验箱可通过实际情况调整不同的测试环境组,然后根据每组的环境因素调节温度和湿度来测试不同的项目。设备具有制冷、制热、加湿三大功能,温度控制范围可达大约-40℃~150℃,湿度限制范围在大约20%~98%RH。
恒温恒湿试验箱的温度变换过程可分为四个部分,即冷却、保持低温恒定、加热和保持高温恒定。在每一个过程中,加热系统和制冷系统相互配合,使温度从变化状态变为恒定状态。
1.在比升温复杂得多的降温过程中,主要是通过压缩机降低温度,这样当温度维持一段时间后,温度会降低到一定的标准,同时降温的速度要在规定的时间内;
2.对于低温恒定的情况,需要注意的是,温度下降到恒定低温一段时间后,24小时后才能完成整个过程;
3.在试验设备的升温过程中,作为整个温度变化中比较简单的一个过程,试验设备的温度是根据电来加热的,使设备的温度上升到规范的标准值,同时升温的速度要在其允许的范围内,不能升得太快也不能太慢;
4.当其高温恒定时,当其温度达到设定温度时,其恒温恒湿试验箱的温度应保持在此范围内,直至达到设定的恒温。
