主题:【分享】如何更好的处理盐雾试验箱故障问题?
浏览0 回复0 电梯直达
linpin1036
      今天小编针对盐雾试验箱漏水问题进行解析,该设备在使用过程中共有三个位置要用到水,首先是试验室,然后是喷雾用的盐水,接着是饱和空气桶都是要用到水的,在长时间连续的使用,我们会发现设备出现漏水的情况,这时我们就要多观察,才会有针对性的根据具体情况来进行,下面我们对该试验设备产生漏水的原因进行分析:
  1、首先要观察漏水的地方在盐雾试验箱的哪个位置,并且要对设备的四面八方进行查看。
  该设备的配电电路一般是在箱体的右侧,如果在此位置出现漏水情况那就要打开控制面板,将所有的电气零配件、气管接头、饱和空气桶在控制箱里,就可以查漏水的位置。在这里我们可以逐项做检查,先对进气管和进水管查看有没有老化断裂现象?在每个气动口查看有没有老化?饱和空气桶的焊接口有没有生锈的情况?以及喷雾调节阀有没有漏水或者漏气的现象?假如设备在使用超过大约三年及以上,各种可能性都有可以发生,这些项目只要仔细观察应该都不难到漏水的位置。
  2、要是盐雾试验箱的箱体后面出现漏水,那就要检查后面的排水管是否有接好,大部分规格的设备在箱体内都会留有溢水口,在水超过标准时会自动排出箱外,所以一定要安装一根排水管到下水道或者屋外,不然也可以摆放一个小水箱在设备的排水口处,以防排出来的水流得满地都是。
  3、查看该设备的每个接口阀门有没有漏水情况?在设备用久以后,就像压力桶手动加水口的阀门,反复使用后会出现阀门关不上水的情况,这样就要考虑在原有的阀门上再加装一个阀门。
  4、针对有些地方的漏水情况,可以用高温密封胶来进行处理,要是密封水槽出现漏水,就要用焊枪进行补焊来进行加固;如果是测试进口里边漏盐水,就要用胶水来加固稳定。还有不锈钢饱和桶漏水的现象,要是不注意误把盐水加了进去,那就要更换压力桶,因为对其进行补焊是没有多大用处的。
  5、盐雾试验箱在日常作业中,经常注意观察有没有漏水、漏电、漏气的情况?如果在发现问题所在,一定要及时处理,不要一而再拖延,以免引起电路短路故障发生,并且大约每隔三到四年就要更换所有老化的排气和进气水管,以防故障的发生。
