主题:【第十五届原创】【仪器心得】+气质联用仪调谐通不过的原因
浏览0 回复10 电梯直达
wlj0300
维权声明:本文为v2976306原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
气质调谐通不过的原因
    我们单位的气质联用仪主要是用来做农产品中农残检测的,开机调谐是非常重要的一步,如果调谐不能通过,那么往下的检测工作就无法进行,这次开机我们抽完真空后调谐没能顺利通过,为此,我们进行了排查,现整理出来分享给大家。
一、故障现象:
1、上次做完样品检测仪器关机前一切正常,在下批样品检测之前,我们把色谱柱老化一下,就卸下了接质谱端的色谱柱,卸开之后发现,白色椎形头有一小碎块儿,取出后放置在一边,继续进行了色谱柱老化。仪器老化中间隙,我们与安捷伦厂家工程师联系,厂家认为陶瓷头有一小碎块,不影响使用,不会造成漏气,可正常使用,但日后还是需要更换的。
色谱柱老化程序完成后,安装质谱端色谱柱,把破碎掉一块儿的陶瓷头拼好安装上,安好后抽真空调谐,结果调谐未能通过。
二、排查
1、重接色谱柱
气质调谐不通过,我们认为可能是在接色谱柱时有什么问题,于是卸了真空,把色谱柱两端卸开,卸开后发现接进样口专尺寸稍有不对,应该是4mm到6mm,多了一点,重新把两端色谱柱安装好,抽真空调谐仍不通过。
2、咨询工程师继续排查
我们接着查找原因,咨询工程师会不会是陶瓷椎形头破碎后造成漏气?会不会是过滤器的问题?(因为我们的过滤器水失效了,但氧没问题,我们认为还可以使用)。并告知工程师,我们的错误和推断,工程师根据我们所述原因判断,目前情况是接色谱柱错误引起的调谐不通过,建议打开柱箱,把进样口拧紧,把手螺母也再次拧紧,再进行调谐,我们按照工程师建议进行了操作。
三、问题解决
把螺母重新拧紧后,我们周六日抽了两天真空,周一上班先进行了空气水检查,然后又进行了调谐,均通过问题解决。
四、总结
1、我们在对色谱柱进行更换或老化后重新接色谱柱,一定要确认接色谱柱两端尺寸对不对?
2、我们再接好色谱柱后一定要拧紧两端螺母,不要怕拧坏石墨垫,如果不拧紧调谐通不过。
3、经常检查过滤器及白色陶瓷椎形头,如出现问题早报计划及时更换。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
m3316431
Insm_23185b0
原来是色谱柱拧的松了漏气,造成调谐不通过,又学了一招
Insm_11f9879f
Insm_23185b0
图片很清晰,出了故障以后总结,然后就会有大的提高。
Insm_11f9879f
关机以后应该把仪器检查一遍,防止那个白色的头破碎。
vm88
物价真高
liangzi0312
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
