主题:【讨论】废水中氨氮测定:出现黄色混浊
浏览0 回复33 电梯直达
smileluxh
各位:
    最近在分析一批废水的氨氮时,采用GB7479的蒸馏预处理方法,在加入纳氏试剂后,出现了浅黄色的粉末状沉淀,彻底干扰了氨氮的显色。查阅了文献,可能是挥发性有机胺类、肼类发生了干扰。
  不知各位是否碰到过类似问题?这个黄色沉淀到底是什么,应该怎么消除?
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
xiaodao211
蜗牛
按道理来讲,蒸馏之后有机化合物和无机离子的干扰都可以除去的呀!纳氏试剂有没有问题?纳氏试剂中的沉淀要除去才能用。
魅力星光
原文由 smileluxh 发表:
各位:
水体中常见金属离子有Ca2+、Mg2+、Fe2+、Mn2+等,若含量较高,易与纳氏试剂中OH-或I-反应生成沉淀或浑浊,影响比色。因而在加入纳氏试剂前,需先加入酒石酸钾钠,以掩蔽这些金属离子。
还有:这个连接,和你问的问题差不多,纳氏试剂比色法测定氨氮时出现一些问题请参考http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090210/1729458/
woa
要不你换一个水样前处理方法试一下,用絮凝沉淀预处进理水样做一下,方法是:取50ml水样加0.5ml10%ZnSO4、25%NaOH混匀调至pH=10.5左右,沉淀,取水样5ml稀至50ml,加1ml酒石酸钾钠、1ml钠氏试剂,10min后420nm比色。
sewater001
是不是因为氨氮含量过于太高啊?增加稀释倍数试试,也遇见过这类现象,黄色发浑,具体不知道什么造成的,关注
chy813
tu8954
原文由 woa 发表:
对于市政污水的氨氮的测定不适为一种好方法,学习了.
chemistryren
kistio
我也碰到过类似的情况,估计是什么干扰,我基本排除试剂的原因。我用蒸馏水做过这个试验, 蒸馏出来是不会变色的, 在加点氨水就会变色,所以试剂是没有问题的。就是样品蒸馏会有黄色沉淀。到底是什么干扰呢?关注ing。
今明后
有机类干扰蒸馏是无法除去;不妨用沉淀或稀释的方法试一下。
