主题:【分享】管道过滤器多滤筒过滤
gaodao001
管道过滤器清洗工作原理:
1
、管道过滤器洗定时反冲洗排污
定时清洗排污,可设定时间为2-24小时动作。杲道环境工程技术(北京)有限公司,当定时时间到,电动执行器打开排污阀,过滤器进行排污30-60秒,然后电动执行器将转向蝶阀旋转90°至阻挡滤筒位,改变水流途径,进行反冲洗排污30-60秒。转向蝶阀复位,继续排污3-5秒,然后关闭排污口。
2
、压差控制排污
压差控制器动作值可设定为0.03-0.07MPa,当过滤器前后压差达到压差控制器设定值时,压差控制器动作,杲道环境工程技术(北京)有限公司,过滤器排污阀开启,30-60秒结束,转向蝶阀复位,继续排污3-5秒,关闭排污阀。
3
、管道过滤器可手动控制,通过控制箱上按钮,可直接控制清污、排污。
管道过滤器的特点:
a.
管道过滤器采用多个滤筒过滤,有效过滤面积大,压力损失小。设计过滤面积为进出口面积的35倍。
b.
管道过滤器维修、维护方便:设置检修人孔,装卸滤筒方便,反冲洗过滤器
c.
管道过滤器过滤器采用多滤筒过滤、逐个滤筒清洗的结构,清洗时不间断供水。
d.
管道过滤器程序控制:可根据用户现场实际情况需要设定系统的各项参数。
e.
管道过滤器先进的控制系统:控制系统的精确度高,并可根据不同水质调整其工作模式和运行状态,以提高其适应水质能力。
f.
管道过滤器电子水处理仪方便的控制方式:压差/时间同时控制或分别控制,可根据实际工况及需求任意选择,自动运行;同时设手动/自动转换开关,控制方式可预先设定,并可气互锁,
g.
管道过滤器设有就地控制,必要时可设远传控制转换开关,以实现就地操作和远控操作。
h.
管道过滤器留有运行状态输出、故障报警输出等功能,保证设备使用在安全可靠条件下
反冲洗过滤器清洗工作原理:
反冲洗过滤器清洗定时反冲洗排污
反冲洗过滤器设有就地控制,必要时可设远传控制转换开关,以实现就地操作和远控操作。
反冲洗过滤器留有运行状态输出、故障报警输出等功能,保证设备使用在安全可靠条件下
管道过滤器性能特点
1.
管道过滤器减速机采用NRV型减速机,外壳采用优质铝合金压铸结构,散热性好、噪声小,重量轻,承载能力大。
2.
密封装置采用CV62.1-85标准增强四氟双端面密封结构,密封性能可靠、使用寿命长、承压能力强。
3.
管道过滤器顶部设有排气阀,结构紧凑、启闭灵敏。
4.
管道过滤器差压控制系统采用D520/7DD切换差可调式差压控制器,信号反馈正确、灵敏。
5.
管道过滤器多元滤芯结构,有效过滤面积大,压降小,反冲洗效率高。
6.
管道过滤器滤芯花板采用不锈钢,与反冲洗吸盘工作界面进行镜面处理。
张工(010-57726708)www.yianke.com
今明后提醒:技术帖禁止广告!
您可能想找: 生物安全柜 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
yuduoling
