仪器部件堵塞和污染:不合格的水质可能含有的颗粒物、微生物等杂质会堵塞仪器的针头、注水管等部件,并导致它们发生污染。
比色皿磨损和污染:水质不达标可能使比色皿受到磨损和污染,影响其正常使用和检测结果的准确性。
实验分析结果异常:水中的离子含量超标可能会直接影响血浆中的离子含量测定,导致实验分析结果超标。
酶活性检测受影响:金属离子作为辅酶因子,其含量超标可能影响酶活性的检测,导致酶活性测定值升高或降低。
结晶和有机物变性:离子含量高的水质可能形成结晶,导致蛋白等有机物变性附着在管道内,造成生化分析仪管道堵塞,测定失真,并加快反应杯老化。
有机物质影响:有机物质可能导致特定物质测定指数升高,同时有机物变性附着在管道内,加速管道系统和反应杯的老化。
微生物滋生:微生物污染可能导致管道堵塞,吸光度和空白值升高,同时微生物产生的酶可能对仪器酶检测产生影响。
溶解气体影响:溶解气体如CO2、Cl2等增多可能导致水pH值下降,影响pH值依赖性较强的生化项目测定。
纯水质量对检测结果的可信度:纯水作为生化反应的载体或介质,其纯度高低直接关系到检测结果的可信度。
离子和有机物质的干扰:不合格的去离子水含有的电解质、有机物质等成分可能对检测结果造成干扰。
