主题:【求助】石墨炉
浏览0 回复2 电梯直达
Ins_3da86a68
石墨炉测镉峰拖尾,而且空白也高,空烧也不管用,换新的石墨管也没用,没进样品跑出来也高
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
样品基质问题:
样品中可能含有与镉竞争原子化或干扰读数的组分。
仪器参数设置:
原子化温度、干燥、灰化和原子化时间等参数设置不当可能导致峰形异常。
进样系统污染:
微量注射器或进样针可能受到污染。
试剂纯度:
使用的溶剂或试剂可能含有杂质。
楼主,没进样品跑出来也高说明有残留或者污染,1、多进几遍空白试试;2、您更换了石墨管也需要清理石墨锥;3另外考虑是不是光路没对齐
手机版: 石墨炉
