主题:【已应助】挥发酚蒸馏-萃取分光光度法
浏览0 回复6 电梯直达
Ins_0830ccaa
挥发酚实验曲线不成规律,在萃取过程中发现下层三氯甲烷萃取液未显色,并且出现浑浊状态,比色是数值一直往下降是什么原因呢?图一图二为样品萃取过程,图三曲线
推荐答案:ztyzb回复于2022/09/26
楼主直接法也发了帖子,个人建议直接法没成功就先不要做萃取法了,肯定是试剂或者标准品方面出了问题,对于楼主的描述,个人经验四个地方不合适
1、萃取过程颜色梯度不明显,通过最后吸光值也能看出来,显色不成功;
2、比色时吸光值一直在变,说明萃取液即三氯甲烷层有可能含有水或者显色不稳定;
3、楼主吸光值不成线性而且高低浓度吸光值一致,我们单位按照标准绘制的话斜率在0.05~0.055;
4、楼主的空白很低,一般4-AAP没经过提纯的话不会到这么低,能满足小于0.08就可以。
个人建议楼主还是先做直接法吧,直接法注意三点:
1、显色pH值,和缓冲溶液有关;2、4-AAP质量,楼主不显色高概率和这个试剂有关;3、注意标准品是否失效。
另外萃取法成功的关键在于萃取操作,务必保持一致
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
参考一下注意事项https://m.doc88.com/p-3357828153858.html?r=1
Ins_0830ccaa
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主直接法也发了帖子,个人建议直接法没成功就先不要做萃取法了,肯定是试剂或者标准品方面出了问题,对于楼主的描述,个人经验四个地方不合适1、萃取过程颜色梯度不明显,通过最后吸光值也能看出来,显色不成功;2、比色时吸光值一直在变,说明萃取液即三氯甲烷层有可能含有水或者显色不稳定;3、楼主吸光值不成线性而且高低浓度吸光值一致,我们单位按照标准绘制的话斜率在0.05~0.055;4、楼主的空白很低,一般4-AAP没经过提纯的话不会到这么低,能满足小于0.08就可以。个人建议楼主还是先做直接法吧,直接法注意三点:1、显色pH值,和缓冲溶液有关;2、4-AAP质量,楼主不显色高概率和这个试剂有关;3、注意标准品是否失效。另外萃取法成功的关键在于萃取操作,务必保持一致
好的,谢谢您的解答,我们单位4-AAP经过三氯甲烷萃取提纯的
sdlzkw007
显色剂经过萃取净化后,有限成分大大减少,所以斜率变得很低。
Ins_6c9ccc83
更多细节能介绍一下吗?我蒸馏装置馏出液太少,什么原因,其它现象和你一样
chien_2007
