主题:【已应助】混浊水测总氮时,水样需要过滤后再测吗?
浏览0 回复11 电梯直达
m3049860
一个水样铁含量很高,水混浊,测总氮是需要将水样怎么处理?过滤消解再测?
推荐答案:ztyzb回复于2022/09/26
看楼主的描述是污水,因为地表水或者地下水按照规范都要求取得澄清透明的水样。
污水样品是不允许过滤的,具体见HJ 91.1-2019中规定
像楼主这种情况考虑减少取样量并通过加盐酸羟胺方式消除三价铁干扰,HJ 636-2012中有规定
获取验证码
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
m3049860
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:看楼主的描述是污水,因为地表水或者地下水按照规范都要求取得澄清透明的水样。污水样品是不允许过滤的,具体见HJ 91.1-2019中规定像楼主这种情况考虑减少取样量并通过加盐酸羟胺方式消除三价铁干扰,HJ 636-2012中有规定
离心可以吗?
m3049860
原文由 123(m3149125) 发表:可以消解后静置一段时间取上清液或者消解后离心
消解前离心还是消解后离心?
老兵
地表水无需过滤,取上清液消解即可;污水则须摇匀取样,消解后离心检测。
原文由 m3049860(m3049860) 发表:消解前离心还是消解后离心?
消解后离心
丁五丁
matel_slug
在路上
oscar_2007
1.根据标准HJ91.1-2019《污水监测技术规范》8.2小节分析方法中规定污水样品是不允许过滤的。
2.只可消解后离心,
3.针对水样中出现铁含量较高的干扰,可以酌情添加5%加盐酸羟胺方式消除三价铁干扰。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
