原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:1、请问一下如果比色管里面的颜色很深,很难过滤下去,对样品用纯水进行稀释可以吗?答:过滤不下去可以采用孔隙更大的滤膜,也可以采用抽滤。可以对样品一开始进行稀释,但会影响检出限,建议征得客户许可并在原始记录说明。2、硫酸盐标线r2不是三个九,有两个九可以吗,标线有截距嘛,还是说只有斜率没有截距答:标准要求3个9 ,那你得按照标准来,曲线一般都是有截距得,不建议过原点。
标准文件里面没有写到3个九,
文件试用范围为8-200mg/L,我的太高了稀释了10倍再按方法加试剂测试
