主题:【已应助】精密仪器之间的联系是否有着密不可分的联系
浏览0 回复2 电梯直达
Ins_2a7f4a76
当使用精密仪器时,每个仪器都有着自己决定性的作用,但是当每个仪器的缺点解决不了时,是否其他的仪器能够有着一定的联系
推荐答案:ztyzb回复于2024/07/01
楼主,并不一定。同一种原理但不同厂家设备性能就差别很大,比如国产和进口质谱性能就有差距;同一厂家不同原理设备对于某种特定元素测试性能可能就差很大,比如Hg用原子荧光、测Pb原子吸收效果会比较好
楼主,你说的这种可能是建立在相同类似的品牌仪器上,比如不同品牌的ICPOES,假设点火点不着,原因可能都有点类似,比如漏气,比如炬室潮湿,有空气等,如果不同类型的仪器,联系是不可能的,比如ICPOES与气质联用比较,两者工作原理等都完全不一样,没有可比性。
