主题:【求助】瓦里安ICP-MS点火问题
浏览0 回复9 电梯直达
freebird924
今天刚刚换了一瓶液氩,开仪器点火点燃后几秒钟就熄火了,提示:The plasma power output is not equal to the requested value.  ,我点了十几次火,泄掉真空后重新开机再点火,还是出现这样的提示 ,请问这是哪里出问题了
该帖子作者被版主 金水楼台先得月2积分, 2经验,加分理由:希望把原因发上来与大家分享
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
秋月芙蓉
个人认为,在问题未弄清楚之前,最好不要有其他动作,如泄掉真空。。。
2011/3/3 19:17:58 Last edit by ljhciq
秋月芙蓉
古道西风瘦马
应该跟真空什么的没有关系。
检查一下射频发生器,MATCH BOX之类的,应该是前面的ICP部分哪里有问题,或者设置出问题了
该帖子作者被版主 capinter2积分, 2经验,加分理由:感谢应助
光哥
看这个提示貌似是RF方面的问题,调整下线圈的距离?把线圈打磨下?
和真空无关吧
nps
如果之前一直正常,很有可能是线圈、进样系统的问题,和真空应该无关。
秋月芙蓉
zhangyingfu138
如果废液管接反了,导致废液进入炬管,这时仪器会报类似的错误,因此,看看废液管路是否接反了!如果找到原因请告诉大家,谢谢!
该帖子作者被版主 capinter2积分, 2经验,加分理由:积极应助
lele0303
先退出软件,关闭计算机;再打开氩气吹扫调分压到0.6KPa;重新打开计算机,进入软件,一般可以正常;如果还要问题就给仪器工程师联系吧
dooby
