主题:【讨论】请大家帮忙对比一下这两张照片
浏览0 回复13 电梯直达
zt576473946
这两张照片都是同一个样品(粉末样品,同一批次),理论上差别不大,在实际电镜显示上有什么差别,希望大家评论,我是菜鸟,希望大家能够帮助!还有一个问题就是第三张照片上为什么有黑带?
以上两张是同一批产品,在不同的电镜下的图像,从图像上可以清楚的感觉到上面那张电镜“棱角分明”,我不知道怎么说合适,但是总体上就是这个意思?请问一下什么原因会造成这种结果,另外下面国这张图像所用仪器比较便宜,不知道是不是产的,反正质量不如上面的号,图像上还有什么可以看出吗
请问这张图像上为什么有黑带?这是和上面第二张图像用的同一个仪器,什么情况下会出现这种情况?
另:产品上面没有喷镀任何东西,产品导电!
谢谢!
yangcanwei
小不董
粉末是用什么粘在样品台上的?两台电镜都是钨灯丝吗?由于你两台仪器使用的电压不同,如果采用同样的电压结果可能会好一点。第二张照片的电压25kv比上面的电压大了接近10倍了,反射的电子特别多,棱角就不明显了,样品本身导电,所以可以降低电压试试。
最后一张相片的黑条是否和你电压也有关系,降低电压看看这样的现象还会出现吗?
2011/3/3 19:37:41 Last edit by doxw0323
lich_dc
黑条是因为样品充电引起的。
你低倍的时候看不出来, 高倍就看出来了。 用低一点电压或者喷金试试看, 样品不导电或者导电性差都会引起充电效应
medodo
小M
第一张图用的是3KV,第二是25KV,低电压能显示出更多的表面信息,包括棱角;高电压穿透能力强,棱角不明显。
1用的电镜是日本电子的吧,2是KYKY的(国产),1000倍而已,应该不是电镜不同引起的图象差别。
图3的黑条可能是局部不导电,在25KV下不导电的影响就很明显了
2011/3/3 20:40:18 Last edit by mitchell_dyzy
zt576473946
原文由 yangcanwei(yangcanwei) 发表:
不知道 啊,请问它是什么粉末啊
是钴酸锂粉末
zt576473946
原文由 小不董(doxw0323) 发表:
样品是用导电碳胶带粘的,两台电镜的灯丝不清楚,,曾经建议降低电压,但是降低电压后图像显示很不清楚
zt576473946
原文由 lich_dc(lich_dc) 发表:
黑条是因为样品充电引起的。
低倍时也有黑带,只是没这么明显,这是钴酸锂粉末,我们在别处做的时候并不喷金,一直坐着都很好,为什么偏偏这台仪器上就会出现,而且好像也就这次出现?
zt576473946
原文由 小M(mitchell_dyzy) 发表:
谢谢,果然是高手,第二台好像是国产的,公司舍不得花钱买好的,只能用这个,还得外送进行监测,第一台不清楚!那么国产的低电压下能让图像清楚一点吗?
zt576473946
原文由 medodo(medodo) 发表:
加速电压
只有加速电压这个影响因素吗?
