主题:【求助】毛细管气相色谱柱褪色(收集)
浏览0 回复18 电梯直达
zy810107
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
各位专家好。在下遇到一个奇怪的问题:我用的是瓦里安的气相色谱仪(带PFPD),最近几天发现毛细管气相色谱柱的检测器一端逐渐褪色,最后变成了透明的。不知道这是什么原因导致的,有哪位专家遇到过这样的问题吗?请不吝赐教。
我的气源是氢气发生器、高纯空气和高纯氮气。
推荐答案:戈壁明珠回复于2011/03/03
是靠近检测器一段褪色?可能是被火焰烧掉了。柱子安装时尾端太靠近检测器,安装色谱柱时两端的长度是有要求的,按照仪器给定的值来安装色谱柱。
补充答案:
ahwyq回复于2011/03/04
温度高导致褪色的可能性大吧
雾非雾回复于2011/03/04
应该是高温造成的。
阿宝回复于2011/03/05
这有可能,我得去检查一下。但是被火焰烧掉之后色谱柱会变成无色透明的吗?
有没有可能是因为我们使用的空气不干净、里面有导致柱流失的物质呢?
不用验证,有一次柱子深入检测器一段过长,被火烧掉了,确实是变成透明的了
表面的聚酰亚胺图层都被烧掉了,就变成无色透明了
liuhao_zx回复于2011/03/16
温度过高或溶剂影响造成的柱流失
nkm
zy810107
应该是柱流失导致的,但是不知道是什么原因导致这么厉害的柱流失。因为这个情况近期已经出现了三次,每次都是截掉一段之后过两天再看又是这样的了。所以截掉一段应该不能解决问题。
各位专家再帮忙想想,谢谢!
戈壁明珠
yangcanwei
戈壁明珠
原文由 yangcanwei(yangcanwei) 发表:
也许被样品腐蚀了
如果是被样品腐蚀了,应该是进样口端更严重才对啊。
阿宝
褪色会不会是 外面的聚酰亚胺在高温下分解流失导致,毛细管柱一般不会褪色,都是随着使用时间的增加颜色加深
zy810107
原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:
zy810107
这个问题好像大家都没有碰到过,请大家帮忙再想想、帮忙咨询一下。谢谢~!
戈壁明珠
原文由 zy810107(zy810107) 发表:
楼主,火焰烧掉涂层后就是石英空柱管了。你先按照仪器给定值重新装一下柱子,如果还没有解决问题,在考虑空气的原因也不迟。
一般情况下助燃空气中含有的物质不会进入色谱柱,不过气体质量不行会影响到仪器的本底信号,最好有一个净化器。
ahwyq
