主题:【已应助】气相色谱开不了机
浏览0 回复15 电梯直达
Ins_637ec971
安捷伦7890B开机时整台仪器启动了四五秒,然后熄灭,试过几次就彻底没反应了,紧急求助各位大佬这是哪个板烧了
推荐答案:JOE HUI回复于2024/02/29
楼主,可以参考如下信息排查:A.先将仪器关闭,然后拔下仪器电源插头,检查电网电压以及电源线是否存在问题。
  B.检查主机保险丝、变压器及其连接件、电源开关及其连接件、其他连接线是否正常(一般可采用万用表)。
  C.完成上述检查,确认不存在问题后,插上电源并重新开机,检查仪器是否已经正常。
  D.如果可以正常启动,但是初始化不正常,则需要根据提示进行相应检查。
  E.如果马达可以正常运转,但仪器无法正常显示,则需要检查键盘与显示部分是否存在问题。
  F.如果显示正常,而马达运转不正常,则检查马达及相关变压器、保险丝等是否损坏。
  G.在不影响仪器本身的情况下,为了方便检查,可以适当的拔去一些与初始化无关的部件插头,并进行观察。
  H.如果初始化仍不正常,则基本上可确定是微机板故障。
这种情况一般有:仪器主板故障;仪器遭电击;电源故障。还有一种特殊情况就是仪器配有TCD检测器,为了保护检测器内的钨丝,带有TCD检 测器的色谱仪配备了断气保护开关,不通气仪器自动断电关机保护,这时只需打开载气就可以开机了
dadgoh
dadgoh
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
Ins_637ec971
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:电网电压正常吗?
其他仪器都是正常的
Insp_2be455b9
检测人王大锤
yifan1117
oscar_2007
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
