主题:【求助】做土壤酚类用二氯甲烷做溶剂会有很多的柱流失
浏览0 回复20 电梯直达
p3122490
求大神指点,仪器型号:岛津2014c,柱子:-1,方法依据:HJ 703  具体问题:测量土壤酚类时样品用的二氯甲烷做溶剂,所有的标液和样品,还有空白都会出现如下图中所示的峰(下图用的是二氯甲烷做的空白和做的实际样品),类似的峰曾经用GC-MS做多环芳烃时出现过,同样用的是二氯甲烷做的溶剂,用的-5的柱子,请问这是溶剂的原因吗?
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
wazcq
砂锅粥
从这个图来看确实很像柱流失,但二氯甲烷按道理来说不会导致这样的情况,是不是二氯甲烷受污染了?
陌路飘雪
不是溶剂问题,是酚类的问题,后面的酚响应低,而且响应不好,最好用ms柱子这种情况会好点
p3122490
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:从这个图来看确实很像柱流失,但二氯甲烷按道理来说不会导致这样的情况,是不是二氯甲烷受污染了?
没有污染,二氯甲烷(CNW)新开的,并且以前用-5柱子做多环芳烃也出现过类似问题,多环芳烃用ms做的,nist谱库查出来就是二甲基聚硅氧烷,就是不知道出现这个的原因和具体解决办法
p3122490
原文由 陌路飘雪(v3142962) 发表:不是溶剂问题,是酚类的问题,后面的酚响应低,而且响应不好,最好用ms柱子这种情况会好点
以前用正己烷做溶剂没有这个东西的
p3122490
原文由 wazcq(wazcq) 发表:可能是隔垫流失
刚换的隔垫
p3122490
原文由 p3122490(p3122490) 发表:刚换的隔垫
前面进的一批杨都没什么问题
通标小菜鸟
走空针,直接点运行采集柱流失普通,然后再走二氯甲烷溶剂针,两个进行对比一下
检测老菜鸟
以你这个描述,应该是溶剂问题了,但是二氯甲烷对柱子应该没啥影响,我觉得可能是二氯甲烷把隔垫给“腐蚀”了,这个项目起始温度是多少来着
