主题:【讨论】能谱仪含量少的元素的确认
浏览0 回复4 电梯直达
dinel2004
我在用牛津的能谱仪测试物质的成分时,有些元素含量少的打不出来,我已经知道含有此元素,采用硬性添加的方法(一般含量<1%的元素含量都不能显示出来)是否可取?一般金属钇含量>4%也没有显示出来,我也是采用添加确认加上金属钇,请教专家,这样做结果可靠吗??
    谢谢!
fengyonghe
如果目测有一个小的峰但不能自动标定,可以手工标定。也可以采取如下措施:把阈值调小、高压调到30千伏、处理时间选6、加长活时间、设定总量25万等。
huangtao0307
原文由 dinel2004 发表:
    谢谢!
呵﹐樓主EDS是定性半定量的設備﹐定量方面當然要弱一些了
rpgads
原文由 fengyonghe 发表:
能否说下阀值是什么意思,怎么调?谢谢!
另外请教下EDS的重量百分比是怎么算的,附图片。
fengyonghe
是阈值不是阀值。在操作界面上直接调整1、2、3三个级别。预置存在该种元素的可信度高低。3最高,1最低。
