主题:【讨论】邻苯二甲酸盐的测试前处理问题
浏览0 回复2 电梯直达
rorange010
邻苯二甲酸盐的测试,前处理过程中用到的玻璃器皿是否需要经高温处理来消除6P的污染呢?
如果在前处理过程中溶剂带入了DEHP,该如何避免或者如何对实际待测的DEHP进行定量呢?
谢谢!
sea0929
1.高温消除不了影响,关键是靠溶剂和强酸来消除。
2.靠空白来消除试剂的影响,最好选不含目标物的试剂。
辣椒王
原文由 rorange010 发表:
谢谢!
某些玻璃器皿是不能用高温来处理的.有机的样品清洗处理的时候也不能用强酸.
对于溶剂带入的污染,应该通过空白实验的方法,确定空白含量.但是标准的做法应该是更换合格溶剂,提高清洗的水平,规范清洗操作. 通过初步清洗,有机溶剂(丙酮)浸泡,超声,DI水清洗等步骤来消除干扰。
