主题:【讨论】二氧化硅标准溶液的配制
浏览0 回复12 电梯直达
gloom
今天实验室做一个防火材料含硅量的检测(玻璃纤维)。其中一步要做二氧化硅溶液的基准液。步骤是1,精确称量0.5克二氧化硅,2,均匀混加熔融剂(1.5份无水碳酸钠+1.5份无水碳酸锂)3,放入铂金坩埚中,放入马炉,升温至1100度,持续5分钟。4,分次将约400毫升沸水冲洗坩埚,将熔融物全部洗到四氟乙烯的烧杯中。5,将溶液转移至1000毫升容量瓶中定容。
问题出在第四步,怎么可能那么多含有二氧化硅的熔融物能溶到沸水中。GB里又没说添加酸碱什么的。就那么用水怎么也溶不干尽啊。
所以在此请教各位大大,当初有谁做个这个东西,请予以指教,跪谢。
[已经快做到崩溃了准备齐药品(18种),器材(铂金坩埚)就费了好大劲。]
鲜火腿
分次将约400毫升沸水冲洗坩埚,将熔融物全部洗到四氟乙烯的烧杯中,会溶的。
不过定容后应转入四氟乙烯瓶保存。
liu999999
关键是要用沸水,这个比较麻烦的。
按照这个做是可以的,建议先做一个预备实验试试。
gloom
明天会重新作,希望能成功,可是估计会很难,0.5g的样品,不好溶啊,不知道有没有什么二氧化硅的安培瓶可以买吗。
唐伯猫点蚊香
唐伯猫点蚊香
liu999999
原文由 jiangyunjun3 发表:
原文由 gloom 发表:
有塑料瓶的标准溶液。
同意这个观点。我实验室二氧化硅的标准溶液一直是购买的。
xiongguohai
liu999999
原文由 xiongguohai(xiongguohai) 发表:
塑料瓶的二氧化硅没这么高的浓度
可以购买到1000mg/l
魅力星光
原文由 liu999999(liu999999) 发表:
关键是要用沸水,这个比较麻烦的。
沸水在电炉中一直烧着!也不麻烦!
wjiny
