主题:【求助】红外光谱仪的测量范围是如何确定的?
浏览0 回复13 电梯直达
峰 (Davon)
红外光谱仪的测量范围是如何确定的?
如;中红外红外光谱仪,怎样确定光谱仪的测定范围是4000~400cm-1
汉痞
峰 (Davon)
我是想从结构上了解仪器的测量范围是由哪一部分决定的?仪器是通过干涉仪的移动镜移动位置的变化来调解仪器的测量范围吗?
happyalife
原文由 dongli5203 发表:
红外光谱仪的测量范围是如何确定的?
这个问题我也很想知道,不过应该是厂家的设计师才知道吧,有人知道答案记得发出来啊,呵呵,还有分辨率什么的,都是怎么定出来的
lh2000d
原文由 dongli5203 发表:
首先当然是光源所发射的光谱分布咯,不同的波段使用不同的光源,NIR的卤素灯,MIR有专门的中红外光源
其次就是系统所使用的光学元件(最重要的就是分束器,还有窗口)的材料,不同波段使用不同的材料,CaF2,KBr,CsI等
最后就是检测器咯,不同的波段也需要相应的检测器,PbS,InGaAs,DTGS,MCT等;
从结构上讲,FT型的NIR、MIR和FIR系统,在结构上没什么区别,都一样的,只不过三者所使用的光源、分束器和检测器不同而已。
动镜的移动不是来控制测量的波长范围的,其主要作用是产生一个光程差得到相干光的;而动镜移动的最大距离决定着整个系统的最高分辨率。
峰 (Davon)
非常感谢专家的指点,原来是这么回事。版主给楼上加分吧!
Last edit by dongli5203
diamond
波数的位置是靠氦氖激光器发射的固定波长来确定的,这也是该激光器的第二个作用。
峰 (Davon)
diamond老师能不能再详细的介绍一下,氦氖激光器是如何确定波数位置的?
diamond
激光器的波长在制造的时候就定下来的,具体是多少我忘记了,具体的还是看书吧,我都忘得差不多了。
tbs46
先如今市面上流行的红外光谱仪的波束范围是:光源\分束器\检测器,三个光学元件限制的波数范围的交集决定的,当然了,具体检测的时候还是有检测方法的,您可以参考GB/T 21186-2007
峰 (Davon)
原文由 lh2000d 发表:
原文由 dongli5203 发表:
分束器材料的厚度和仪器的检测范围有关吗?
是不是都是碳化硅的光源,分束器材料都是KBr,检测器都是MCT,所得的仪器的检测范围就一样了?
如果两台红外光谱仪的均采用碳化硅光源,分束器材料均采用KBr,检测器均采用MTC检测器,是否两台仪器的检测范围就一样?检测范围和分束器的厚度有关吗?请大家指教!
