主题:【求助】新手! 做敌敌畏出峰了,但是峰型不好,出了两个主峰,也不知道到底哪个是敌敌畏的! 请高手帮忙!
浏览0 回复8 电梯直达
pdsyang198
悬赏金额:45积分 状态: 已解决
我是新手,一般做标样按照国标或者找的方法上做都做不出来,都得自己摸索方法。  但是我又不怎么懂峰型跟进样口温度、载气流量、柱箱温度还有检测器有什么关系。  想请经验丰富的高手帮忙指导一下。。。  或者加我QQ449028231    请帮帮忙!
做敌敌畏时用的是RTX1701的毛细柱, 柱箱温度是50度保持1分钟 然后20/min升温到240度保持10分钟!        请大家帮忙解决!  谢谢了!
  有丰富经验的加我的QQ,  想让他帮忙指导气相的知识!  拜托了!
推荐答案:happy水中月回复于2009/06/15
把色谱图传上来,大家看一起讨论下
补充答案:
阿宝回复于2009/06/15
峰型不好多半是由于柱子固定相选择不当引起的,国标中做敌敌畏是用的什么柱子?最好给个图,看看是怎样的峰型不好!
silley回复于2009/06/15
我们用HP-5和V1701柱做的峰形都很不错...
戈壁明珠回复于2009/06/16
楼主,把您的仪器分析条件写详细一点,最好能有一张色谱图。
我用DB1701P的柱子分析有机磷,一直都不错。
您的进样口温度是不是有点低了?一般都在100-150度然后再程升。
〓猪哥哥〓回复于2009/06/16
没有标准品判断是哪个峰吗?
如果是杂质,峰面积应该是比较小的那个。
happy水中月
阿宝
silley
戈壁明珠
Last edit by zongguitang
〓猪哥哥〓
没有标准品判断是哪个峰吗?
如果是杂质,峰面积应该是比较小的那个。
zy5337498
我用DB1701的柱子FPD检测器做DDV峰形还不错。进样口一般220 80度起始保留1min,20度/min升到260.手头没有色谱图,回头再发吧
pdsyang198
做出来了了!!!    我把两个峰都做曲线,  有一个没线性,  然后用的那个有线性的!      谢大家了!
pdsyang198
