主题:【求助】 色谱问题求助、!
浏览0 回复16 电梯直达
fenxigong
各位老师:我用的是鲁南瑞虹公司的SP-6890
气相,现在遇到一点问题,请高手指点:分析助剂中的杂质,环氧氯丙烷5PPM,1.3二氯丙醇20PPM,采用内标法,原来好好的,随着进样次数的增加,现在,拖尾特别严重,特别是内标峰拖得特别严重,不知什么原因,请高手指点!先谢谢了!急急急!
我在故我思
楼主,是不是进样量大了些啊,可以提高一下载气流速,升温速率,降低进样量试试。
魔法师羊羊
柱里面的残留物太多。建议先老化一下,除去残留物再做。
yanhai2006
或者调一下吹扫气体流量及时间,如果样品太脏,衬管也可能有问题!
jianpingzheng
原文由 fenxigong 发表:
清洗或更换衬管、提高柱温老化柱子
87139759
衬管的受污染了。衬管中的玻璃棉更换,清洗衬管。
ywn
lifeng5612896
不错是柱子用的时间太长,残留物太多,老化以下就好,要是还不行,只有换柱子了
huanxiajuan
蒙哥麻利
yujixu
