主题:【求助】国产顶空进样器如何连接GC-2014C
浏览0 回复13 电梯直达
zzlmodel
各位大神:本人所在工作点,刚购买一台国产顶空进样器,如何同步进样连接到GC-2014C,是否不能直接连接?还有就是,如果连接,是否需要进行自动点火,才可以进行自动进样功能?需要软件上的设置?具体在哪里设置?跪求大家赐教!
雨木霖
国产顶空进样器的厂家应该可以帮你安装调试的。
不同厂家不同型号的顶空进样器和气相的连接有可能会有些不一样的地方。
yzguo
雨木霖
岛津的GC-2014C好像默认都是会自动点火。
LZ你看顶空进样器的说明书了么?
zzlmodel
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
LZ你看顶空进样器的说明书了么?
说明书提到,设定GC进样时间为10s,不知道是否就是这样设置便可以同步与GC连接进样!
zzlmodel
那个工程师不会使用该GC,而我是新手,没法只好能否通过你们来学会自己调试
雨木霖
原文由 zzlmodel(v2807846) 发表:
你的顶空是什么型号的?
如果是上海思达、北京中兴汇利、成都科林的顶空,我就不信很难连GC。
forth
这个还是需要顶空的工程师来解决,而且也肯定有解决方法。
购买国产顶空时不要求调试好吗?要自己安装连接,这服务太差了吧。
安平
我们就是配了一个国产的顶空装置,工程师来安装的
