主题:【讨论】这个峰有点右倾
浏览0 回复22 电梯直达
网友的问题:如果把色谱峰比喻为一个尖塔的话,现在这个塔有点右倾,什么原因?气相条件:DB-1701,单标,甲基对硫磷,做期间核查,恒温程序。
安平
我的回复是:进样口温度260度,柱温80保1min,20度/min,到220度,保持5min,共13min,柱流量2.0ml/min。你不要根据检定规程,我做过恒温的,甲基出的峰太难看,改成程序升温后正常。
这是2014年我写的原创,关于恒温与程序升温的。http://bbs.instrument.com.cn/topic/5462077
2016/1/16 22:02:41 Last edit by zyl3367898
许之秦
我做甲基对硫磷用的是填充柱,OV-101;毛细柱用的也是非极性的SE-30,换个非极性的色谱柱恒温分析试试
皮皮鱼
安平
xiao-jin
按照我所接触处理的,应该适当再提高进样和柱温温度,或者改用其他极性色谱柱。至于LZ所示图谱,以我自见还算可以。
安平
手机版: 这个峰有点右倾
