主题:【求助】火焰法测铜RSD值大
浏览0 回复15 电梯直达
风无忧
火焰法测铜标样空白用1%硝酸做,选择积分模式,吸光度基本在0.0010以内了。结果得到的RSD值太大。要求不超过10%吧,有解决办法吗。
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:鼓励
螺丝刀
hsz123456
夕阳
空白样品的RSD值没有具体要求,因为0.001Abs这么低的吸光度不可能要求其RSD小于10% 。根据我的经验该值小于50%都算正常。
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:有道理
有水有渝
测空白的RSD基本不予考虑,RSD应有足够的吸光度值才有考察意义。只要仪器的稳定性符合规定规程要求即可。
qq250083771
1 RSD=Sr/C  空白溶液浓度趋近于无限小,RSD很大很正常啊  没啥错的
2 空白吸光度0.001真的不高
sqy918
wangjunyu
可言1
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
同意以上看法
高山流云
用空白吸光值计算RSD没有意义,即使两次偏差很小,计算出来的RSD也很大,我们空白平行样就出现过一个0.001,一个0.000,虽然只差0.001,但是RSD确是140%左右。原吸的检定规程里测定RSD时都是选取一定浓度的标品测吸光值计算的
ldgfive
