主题:【新手求助】AAS石墨炉测定大米中的铅时,测定的数据总是负数?
浏览0 回复23 电梯直达
hy165
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
小弟刚从事这个行业,用的是赛默飞3500的仪器测定大米中的铅元素,前处理是试样0.5克,添加5ml的硝酸,2ml的过氧化氢,在电加热板上120℃处理20分钟,接着进行微波消解,条件是130度15分钟;150度5分钟;180度10分钟,冷却后拿出来在电加热板上赶酸到样液剩余1ml左右,用1%的硝酸定容到25ml。上机测量,上机的参数同国标一样    但是出来的数据就是负数    这是为什么?如何解决?  请大家多帮忙
xiao00you
hy165
原文由 xiao00you(xiao00you) 发表:
走标曲是否正常?
曲线正常  相关系数达到0.9985
skytoboo
支点
夕阳
标准空白的吸光度是多少?样品的吸光度是多少?楼主还是用数据说话吧?
hsz123456
大米中的铅不会有那么高吧?增加试样重量能不能解决?
qq250083771
建议把你的标准系列浓度和吸光度发上来
还有就是仪器升温程序发上来
taotai
关键在标准曲线上的第一点吸光度是否正常?是否做了空白?
hy165
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
建议把你的标准系列浓度和吸光度发上来
还有就是仪器升温程序发上来
hy165
建议把你的标准系列浓度和吸光度发上来
还有就是仪器升温程序发上来
你好  可是我上传不了图片啊    怎么上传啊
