主题:【已应助】火焰法测铅
浏览0 回复19 电梯直达
X123457822
瑞利WFX-210火焰原子吸收测铅,2 mg/L铅标液吸光度才0.02,怎么才能提高铅的吸光度?试过提高乙炔流量,没有太大影响
该帖子作者被版主 henkyq2积分, 2经验,加分理由:鼓励提问
ldgfive
doublexue
abcpgf
X123457822
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
你这种情况,象是光路不正,或是雾化堵塞了
但是其它元素的都正常
X123457822
原文由 doublexue(doublexue) 发表:
火焰头位置调节过吗
调过了,换了一个新的雾化器,还是那样,其它元素都正常
doublexue
原文由 X123457822(v2974119) 发表:
火焰头位置调节过吗
其他元素都正常。
那灯能量正常吗?波长选择对吗?是不是选到次灵敏线了
doublexue
我看了下我仪器的推荐条件,好像火焰测铅灵敏度是不高
我的仪器推荐的火焰测铅,推荐的曲线可以做到20mg/L
ldgfive
火焰法铅的灵敏度不算太低,2的浓度应该能做到0.05A
sqh1979
yangchengh
但是其它元素的都正常
既然其它元素都正常,说明雾化效率正常,燃烧头也没有堵,有可能是灯能量不足,换个灯试一下
手机版: 火焰法测铅
