原文由 夕阳(anping) 发表:
风扇转动是为了给压缩机散热用的,我使用的水冷循环器水温到了预设的温度,压缩机也就停止了工作,风扇也随之停转了。
我想,既然压缩机停止运转了,风扇再转就没有意义了。所以说风扇停转与压缩机停运是同步进行的。如果想判断风扇是否有故障,首先看看压缩机是否在运转?如果压缩机停运风扇也停转说明风扇是好的;反之,如果压缩机运转而风扇不转,这就说明风扇本身或者传感器有问题了。
水冷机到了20度以下时,有可能压缩机停止了运转,因为到了预设的温度或者到了冷水机的下限温度;这时即便压缩机在运转,由于环境温度已经无需风扇散热了,此时风扇停转也是正常的。可是我不明白的是:楼主在此种情况下为何还要人为地加入温水来验证风扇的好坏呢?是否有些画蛇添足呢?
我所讲的CW-3000属于散热型冷水机,无压缩机制冷,并非你所说的压缩机制冷型冷水机哦。而添加温水,是往水箱里添加温水,冷水机温控探头检测到水温恢复到设定值的话,风扇就会正常运作起来。
若,针对你所说的压缩机制冷型冷水机, 风扇除了给压缩机散热外,还重点对冷凝器进行散热。风扇虽与压缩机是同步启停的,但是,两者接线是分开的,若压缩机出现故障,不工作了,并不代表风扇出现故障,它还是会运转的,所以,不能从风扇运转与否,来判断压缩机是否正常。若水温低于设定值时,冷水机是不会启动工作的,所以风扇才也不会转,而不是因为环境温度已经无需风扇散热。
