原文由 gzlk650 发表:
我使用了TAS-990,使用了大概一年多,有很多问题
1\首先是关于标线的问题,如果标准曲线连空白有5个点成标线,R=0.999以上,是不是说明线性很好?但是为什么一个样品在连续测量的过程中,每次的结果都稍微有偏差?
2\我使用的原子吸收,火焰高度,空气流量等等一些参数变化都导致吸光度变化,现在仍然没有明白每个元素的最佳参数是什么
3\现在做FE.PB,ZN,都没有问题,但是做NI不知道改怎么做.因为我使用的书是国家水样分析标准第四版,上面给的参数是灯电流12.5A,流量2200L/M,现在有点糊涂.仪器厂商说的话是就用默认的4A,流量1500以下,不知道大家是怎么做的?
我的群号6281586,大家都来有问题交流
原文由 gzlk650 发表:
是的,我没写清楚
1\做NI的时候分析方法上给予的参数是灯电流12MA,燃气流量是2200ML
而供应商说的只需要是4MA,燃气流量低于1500ML,我不知道改怎么做
2\做PB的时候打个比方,一开始测量的时候是1.52MG/L,继续测量会变成1.66MG/L,请教一下这个属于什么原因,波长寻峰没问题,小于0.3NM
原文由 anping 发表:原文由 gzlk650 发表:
是的,我没写清楚
(1)做一个温度优化曲线,选择一个浓度适中的标样,助燃气不变,燃气从1.5L/min开始,以每次增加0.1L/min的燃气量递增,找到样品信号最大值那一流量值便是。至于Ni灯电流我个人还是不要过大,具体设置还是与普析维修工程师联系为好,因为各个厂家的灯电路设计是不同的。
(2)测Pb时,如遇到重现性不好时,马上换标液试试看,如标液正常则是样品问题;如标液也不正常,有可能是雾化器提升量有变化引起,当然还有其他原因,这要到现场才能判断。但我个人认为 1.52和1.66ppm在低含量测定时相差不打。
