http://news.cntv.cn/2015/07/19/VIDE1437285239711409.shtml">
视频中找亮点——DikmaPure高纯溶剂
儿童地垫是婴幼儿常用的辅助运动玩具,有助于保护儿童,防止宝宝磕碰,地垫鲜艳的颜色和图案有益于刺激婴幼儿的视力及大脑发育,因此,儿童地垫越来越受到家长们的青睐。
然而,江苏省质监部门对120批次儿童地垫的最新风险监测结果却显示,目前市场上销售的地垫产品存在诸多安全隐患。
超四成儿童地垫存安全隐患 近日,江苏省质监部门同时委托泰州市国家精细化学品质检中心和徐州市质检中心两家检测机构,参照多个国家及地区相关安全标准,对120批次儿童地垫进行了监测,并发布2015儿童安全地垫产品风险监测质量分析报告。
报告显示,50批次物理性能和化学指标存在安全隐患,不符合相关标准要求,占比41.7%。
△工作人员正在对抽检样品进行检测 抽检样品生产商涉及七省市 销售渠道覆盖实体店、主流电商 据了解,此次抽检的儿童地垫中60批次来自实体店渠道购买,60批次来自电商平台,样品涉及全国34家儿童地垫生产企业,覆盖广东、福建、江苏、浙江、山东、上海、北京七个省市。
其中,电商平台60批次的样品中,覆盖全国主流的电商平台,包括淘宝、京东、一号店、苏宁易购、亚马逊、当当网及唯品会。
儿童地垫分为PE材质及EVA材质 可从横切面及标识分辨
检测人员介绍,目前国内市场上销售的儿童地垫的材质主要分为两种。一种是PE材质,即聚乙烯材质;一种是EVA材质,即乙烯-醋酸乙烯共聚物材质。
消费者通过地垫的横切面就可以对材质进行判断,横切面的泡孔相对细致和紧密的是EVA材质,而泡孔相对蓬松的是PE材质。
△消费者可以从横切面分辨地垫材质 从款式上,地垫主要分为拼接式和整体式,拼接式地垫,消费者可以通过地垫横切面的泡孔紧实程度,对PE材质和EVA材质加以区分,而整体式地垫则可以借助地垫的外包装和标识进行判断。检测发现,整体式的地垫均为PE材质。
PE、EVA材质本身无毒 但添加剂、加工过程会产生有害物质 据徐州市质检中心工程师方正杰介绍,PE、EVA材质作为高分子共聚物材料,本身是环保无毒的,对人体几乎没有危害。但地垫产品在生产过程中会添加发泡剂、着色剂、柔软剂等,这些添加剂一部分是有毒有害物质,此外还有一部分添加剂它可能本身无毒无害,但加工生产过程中会产生一些有毒有害的物质。
△部分抽检样品 我国大陆地区尚无儿童地垫强制标准 检测人员表示,由于目前我国大陆地区还没有儿童地垫的强制性标准,更没有对地垫中甲酰胺含量做出明确限定,因此,本次检测甲酰胺含量的相关标准和限值参照台湾地垫产品标准和法国相关标准。
目前台湾地区对于拼接塑料地垫中甲酰胺含量限定在2毫克每千克以内,法国限定甲酰胺含量在200毫克每千克以内。
EVA材质安全性不及PE材质 甲酰胺最高超标930倍 此次检测发现,PE材质的地垫安全性能大大好于EVA材质地垫。国家精细化学品质检中心高级工程师叶平介绍,120批次的地垫中有67批次的地垫是PE材质,全部没有检出来甲酰胺;有53批次是EVA材质,检测出来超过台湾地区相关标准两毫克每千克的有46批次,占比86.8%。检测最高的达到1860毫克每千克,超出台湾地区相关标准930倍。
甲酰胺具有生殖毒性 对儿童伤害不可逆 据国家精细化学品质检中心高级工程师叶平介绍,甲酰胺又叫氨基甲醛,目前被欧盟REACH法规列为高关注物质,被欧盟化学品管理局分类为具有生殖毒性的物质。
甲酰胺挥发是一个缓慢而长期的过程,通常儿童会在相对密闭的环境中使用地垫,且玩耍时间较长,因此儿童地垫中缓慢释放出来的甲酰胺会被儿童不断地通过呼吸道和皮肤吸入体内。
△孩子在地垫上玩耍时,甲酰胺可能进入孩子体内。 孩子在地垫上玩耍、爬行、翻滚时,地垫中甲酰胺等有毒有害物质就会通过呼吸道和皮肤进入体内,对儿童的伤害是不可逆的。另外,甲酰胺遇到高温会释放氨气,对眼睛、皮肤黏膜是有伤害的。
EVA材质地垫中甲酰胺超标 或源于企业使用多次回收塑料 检测人员介绍,甲酰胺是一种溶剂常被用作还原剂和工业化学品。在泡沫塑料制品中加入甲酰胺,能够使塑料发泡、降低生产成本,增加塑料产品的柔韧性,使其不易断裂。企业在发泡工序中添加的越多,发泡越多,成本就会越少。
检测人员认为,EVA地垫中存在甲酰胺含量,一是由于企业在生产过程中使用的发泡剂中含有偶氮二甲酰胺引起的,二是企业可能使用含有甲酰胺的多次回收塑料,造成甲酰胺含量的累加。
儿童地垫全部易燃 PE地垫阻燃性低于国家相关标准 本次风险监测还对儿童地垫的燃烧性能进行了相关测试,结果显示,120批次的样品中,53批次EVA地垫的燃烧速率介于20-40毫米/分钟,67批次的PE地垫燃烧速率介于60-80毫米/分钟,最高燃烧速率为76.9毫米/分钟。
120批次的地垫,都属于很容易燃烧的产品,尤其是PE材质的地垫,其阻燃性都低于国家相关标准的定级范围。
据了解,目前市场上销售的地垫都执行我国的玩具相关标准,该标准是一个通用标准,仅对童装、毛绒玩具等少数类别的阻燃性做出明确要求。
△工作人员对地垫可燃性进行检测 儿童地垫起火易引发二次燃烧 检测人员介绍,这意味着只要是打火机、蜡烛等常规火源就能轻易把儿童地垫点燃,而且起火后,不但地垫自身会持续燃烧,还会瞬间点燃棉被、衣物等家中的其它易燃品,引发二次燃烧。
14岁以下的儿童不具备或不完全具备自我保护能力,自我防范意识弱,缺乏必要的排除安全隐患的能力,如果地垫在儿童玩耍时不慎发生燃烧,很可能会危及儿童生命安全。
