主题:【求助】问题继续,再次求助氘灯背景校正原理问题
浏览0 回复7 电梯直达
参雨阳
氘灯的背景吸收值怎么可能和元素灯的背景吸收值怎么可能一样?
通带内如果元素灯能量和氘灯能量相等,而在原子线上元素等的能量高,氘灯能量低,那么背景线上元素灯能量低,氘灯能量高。那么两种灯的背景吸收怎么会一样?或者是什么方法使它们近似的一致?
hunk
目前原子吸收分光光度计上一般都配有连续光源自动扣除背景装备。连续光源用氘灯在紫外区;碘钨灯、氙灯 在可见区扣除背景。
        氘灯产生的连续光谱进入单色器狭缝,通常比原子吸收线 宽度 大一百倍左右。氘灯对原子吸收的信号为空心阴极灯原子信号的0.5%以下。由此,可以认为氘灯测出的主要是背景吸收信号,空心阴极灯测的是原子吸收和背景信号,二者相减得原子吸收值。氘灯校正法已广泛应用于商品原子吸收光谱仪器中,氘灯校正的波长和原子吸收波长相同,校正效果显然比非共振线法好。
氘灯校正背景是商品仪器使用最普通的技术,为了提高背景扣除能力,从电路和光路设计上都有许多改进,自动化程度越来越高。
        此法的缺点在于氘灯是一种气体放电灯,而空极阴极灯属于空极阴极溅射放电灯。两者放电性质不同,能量分布不同,光斑大小不同,再加上不易使两个灯的光斑完全重叠。急剧的原子化,又引起石墨炉中原子和分子浓度在时间和空间上分布不均匀,因而造成背景扣除的误差。
该帖子作者被版主 raoqun203积分, 2经验,加分理由:感谢应助
参雨阳
给氘灯加载的电流大小不同,是不是背景吸收值也会变?
还是在某一电流值之上,再加大氘灯电流,背景吸收值也不会有明显改变?
谢谢了
夜市
氘灯的性能和两光速之间达到平衡的调节能力,是能否获得良好背景校正效果的重要因素,两束光强度平衡一般通过调节两个灯各自工作电流和选用合适的光谱通带来实现。
所以在进行测定前一定要通过以上两种办法来平衡两束光,否则背景校正结果是不准确的。
夜市
ldfbee8219
氘灯电流和阴极灯电流一样大么,我用PE400和国产阴极灯,用氘灯扣背景,基线不稳,有时标准溶液读数为负数,怎么办?
ldfbee8219
我用PE400,使用国产阴极灯,能量必须调节到大于50么
postlove
氘灯能量不能太高,太高不稳定。波长300以上氘灯无法校正
