主题:【求助】原子吸收期间核查
浏览0 回复12 电梯直达
erikazys
最近单位在做原子吸收期间核查的材料,想求助大家分辨率怎么做?着急,寻求帮助。耶拿的原子吸收
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
冰山
期间核查做原吸的分辨率?一般不是做做精密度、检出限吗?
美好的明天
m3235836
m3228939
计量一般都是火焰用cu 石墨炉用cd 配一系列浓度看线性 再回测第二个点 然后测七次看重复性
1
2017/8/29 20:42:07 Last edit by m3228939
erikazys
原文由 美好的明天(v2928080) 发表:你所说的分辨率应该就是仪器的检出限。
好像不是,核查方法写的点锰灯能量调100有双峰的样子
erikazys
原文由 m3235836(m3235836) 发表:我们这做线性,检出限,精密度
检出限是先做标准曲线再做十一次空白吗,还是直接进11次空白测吸光度
erikazys
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:期间核查做原吸的分辨率?一般不是做做精密度、检出限吗?
嗯嗯,我们这的核查方法上就有,还有基线稳定性
冰山
原文由 m3228939(m3228939) 发表:
我们做仪器检定时是这样做
m3235836
原文由 erikazys(v3117585) 发表:检出限是先做标准曲线再做十一次空白吗,还是直接进11次空白测吸光度
肯定现做线性,要不你没有曲线斜率,你怎么算检出限
m3235836
原文由 erikazys(v3117585) 发表:嗯嗯,我们这的核查方法上就有,还有基线稳定性
基线稳定性怎么做?我们没有做过
